土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个困惑的问题,向大大们求解
一个困惑的问题,向大大们求解
发布于:2009-07-09 00:38:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人一直从事电气行业,最近就一个小问题一直困惑着,望得到热心人的帮助,在控制箱中,的选择开关有手动自动之分,手动有启动按钮和停止按钮,我想请教的是如果在手动运行状态下,直接切换到自动状态,这样是否会对接触器产生不良的影响,是否一定要在手动档按下停止按钮后才可以把选择开关调到自动档位,谢谢!
全部回复(8 )
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    不管几档,不管运不运行,你搬转换开关的时候,控制线路都有断电的过程,已经吸合的接触器也会释放的,没事的,放心大胆的搬吧!
    2009-07-10 22:55:10
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    短暂的停止相当于一次降压启动,你说影响有多大?
    2009-07-10 22:21:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个照明配电箱漏电问题
公司一照明配电箱经常跳漏电开关,经检查,所有线路均没问题。后来发现箱内的零排(N)和接地排(PE)都与箱体连接。我个人认为这样是不符合规范的,零排不应该对地,但又拿不出权威的东西出来,也有人说这样是允许的。请教各位:零排与接地排到底能不能连接,这样是不是会漏电?有没有这方面的规范资料啊?谢谢了。
