土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个照明配电箱漏电问题
请教一个照明配电箱漏电问题
发布于:2009-07-08 22:47:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司一照明配电箱经常跳漏电开关,经检查,所有线路均没问题。后来发现箱内的零排(N)和接地排(PE)都与箱体连接。我个人认为这样是不符合规范的,零排不应该对地,但又拿不出权威的东西出来,也有人说这样是允许的。请教各位:零排与接地排到底能不能连接,这样是不是会漏电?有没有这方面的规范资料啊?谢谢了。
全部回复(6 )
  • xuefeifei1
    xuefeifei1 沙发
    工夫茶 发表于 2013-6-17 14:25 这要看大楼是什么样的供电系统,是TN-S还是TN-C?那么TN-c系统又是怎样一种情况?
    2013-06-18 10:13:18
  • 工夫茶
    工夫茶 板凳
    2013-06-17 14:25:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教 下 200KW 的总进线的选配
楼层的设计容量 200KW ( 三相动力100KW 单相照明20KW 单相电器配电80KW) 总进线用多大的电缆合适 希望大家帮参谋下刚接触这行 不太懂
