土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于焓差法测试时出现静压波动很大的问题
关于焓差法测试时出现静压波动很大的问题
发布于:2009-07-08 22:59:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
用焓差法测试其能力时,发现其静压波动很大,一般表现为3-5P机型,如果在1-2P机型测试能力时,其静压非常平稳,从中也测试过其运行风速及转速,都非常平稳,请问哪位能帮忙解释下,谢谢!
  • genia1986
    genia1986 沙发
    问题分析原因:
    1、3P、5P机型的原因,验证很简单,拿其它实验室测量
    2、3P、5P风量大,调零风机此时振动是否很大
    3、变频器干扰
    4、PID表的P、I、D参数是否未调好
    总之,这样的问题要一个一个排除,很多方面都会可能导致波动较大。
    希望我讲得大家能有兴趣,如哪位需要设计、建造或进一步了解,可联系我:342000100
    2013-02-28 13:58:28
  • hello10401a
    hello10401a 板凳
    去看看喷嘴压差,风速,是否符合要求
    2010-08-13 23:54:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于焓差法潜热为负的情况
用焓差法测试名义制冷(测试工况为:室内27度/19度;室外35度/24度)时,因为在整个过程中是一个减焓减湿的过程,潜热值为正的。但用焓差法测试变频机的最小频率制冷时,有时会出现潜热为负的情况。个人理解:因为最小频率运行制冷其出风干湿球温度比较高,其露点温度也比在名义工况下对应的露点温度高,其蒸发器翅片不存在冷凝水,其过程应该为减焓等湿过程,按道理潜热应该为0,也不应该为负的,请问哪位能帮忙解释下。谢谢!
