土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 该怎么计算那????
该怎么计算那????
发布于:2009-07-08 15:51:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近有个工程 室内的余热 余湿 太大 要改造 只知道后来的室内温度为 32℃ 湿度为 75% 原送风量为2240 室内设计温度为 24度 正负两度 湿度为 50% 大侠们怎么计算它的余热量那????
全部回复(3 )
  • lzkpop002
    lzkpop002 沙发
    焓湿图是基本,可以查查啊:lol
    2009-07-15 10:02:15
  • geminixu
    geminixu 板凳
    检测空调机组实际送风温湿度,送风量,根据实际的室内的状态点,在H-D图上不难分析出该运行状态下的室内热湿负荷。
    但需要说明的是,这仅是该状态下的室内负荷,若想知道设计工况下的数据,请参照楼上说的,一步一步计算。
    2009-07-14 14:38:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
能否达到30万级?
30万级的洁净室地面墙面及顶面做环氧树脂防尘处理,直接吊装FFU,谁知道这样能否达到30万级啊? 业主要求很低,为省钱不做空调,不做二次吊顶!一间66平米高度3米墙与顶都是铝塑板;一间150平米高度6米,墙三面是彩钢板一面是玻璃的,顶事塑钢!
