土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一些简单的问题
请教一些简单的问题
发布于:2009-07-08 15:39:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM的JCCAD里出来的标准组合里的最大竖向力值,是否考虑了弯距等作用?大家算桩承台和浅基础,都是只用这个最大轴力?最大竖向力旁边那个数和下面那个数,哪个是弯距,哪个是剪力?
柱下条形基础都是用倒梁法算的哇?有什么软件可以算的?
锚杆混凝土谁做过啊?
  • wangxi235656
    wangxi235656 沙发
    当然要考虑弯矩了,如果弯矩会偏心、基础埋深。。弯矩是用M表示,剪力是用V表示,还是多看下书吧,
    一般算基础都不用PKPM,因为算出来的太大了,我是用MorGain ,有的用理正,看自己的习惯了
    里正计算的过程不够详细
    2010-05-20 18:10:20
  • jkwangli
    jkwangli 板凳
    2010-05-19 19:58:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
静压桩压桩值小于单桩极限值30%~35%,是否正常?
一工程,位于江苏省张家港市,桩长28米,桩端以第9层粉质粘土为持力层,其极限端阻力标准值为2800Kpa,PHC400管桩,单桩竖向承载力特征值680KN。极限值1360KN。静压成桩。今天压桩,压桩值仅100吨,静压桩压桩值小于单桩极限值30%~35%,是否正常?知道预制桩28天恢复强度一说,但要恢复30%~35%,好象大了些?
