土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高规12。2。4的疑惑,大家来讨论
关于高规12。2。4的疑惑,大家来讨论
发布于:2009-07-08 11:48:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规12。2。4
筏形基础的钢筋间距不应小于150mm,宜为200~300mm,受力钢筋直径不宜小于12mm.
筏形基础的钢筋间距不应小于150mm,这条规定是什么道理?
  • vasas
    vasas 沙发
    怎么没人回,都没遇到这情况吗????
    2009-09-01 10:03:01
  • vasas
    vasas 板凳
    大家来谈论下撒,:handshake
    2009-07-08 18:28:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【讨论】关于楼面活荷载取值
先拿手里的工程举个例子,七层框架,下面三层商业,上部办公。按甲方意思,下部可能是大商场,也可能隔墙分户形成小商业(楼盖好之后才会招商,具体要等招商情况定)这样一来导致,隔墙位置不确定,梁上荷载不知道该怎么加,是全部加大,还是折中考虑?(甲方很抠,不敢做太大)另外就是楼面荷载,由于商场未招商,不知道将来仓库位置,活荷该怎么取?在将来有可能做仓库的位置(只能主管判断)全部加大?另外,三层,按甲方意思,如果将来招商好,就全部做商场,如果不好,将楼层的一半作为办公,另一半是商场,这下活荷又该如何考虑?
