土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】关于楼面活荷载取值
【讨论】关于楼面活荷载取值
发布于:2009-07-08 11:44:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先拿手里的工程举个例子,七层框架,下面三层商业,上部办公。
按甲方意思,下部可能是大商场,也可能隔墙分户形成小商业(楼盖好之后才会招商,具体要等招商情况定)
这样一来导致,隔墙位置不确定,梁上荷载不知道该怎么加,是全部加大,还是折中考虑?(甲方很抠,不敢做太大)
另外就是楼面荷载,由于商场未招商,不知道将来仓库位置,活荷该怎么取?在将来有可能做仓库的位置(只能主管判断)全部加大?
另外,三层,按甲方意思,如果将来招商好,就全部做商场,如果不好,将楼层的一半作为办公,另一半是商场,这下活荷又该如何考虑?
另外上部办公,有不少大房间,甲方意思,将来可能做会议室,也可能做健身房,或者是娱乐室,而建筑图上只是很不负责任的标了个多功能厅,翻几本书也找不到有关于多功能厅的活荷取值的,这个情况又怎么考虑?
现在的荷载规范,关于活荷取值的划分,跟现在房间建筑功能的划分,实在是很不协调,包括结构技术措施上的活荷补充,照样有很多房间不知道如何取值,相信这样的问题不止我一个人遇见,希望大家把自己遇到的情况也拿来说说,以及是如何考虑、如何解决的?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助是为了大家
有谁有2009年一级注册结构工程师基础考试的大纲啊,要新的,听说变了很多啊,传一份,大家共享啊.谢谢了
