变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教一下 小容量如何选择变压器?根据有关设计规范的要求,本工程用电负荷为三级;海兽救助中心面积为220平米,按每平方米80W考虑,用电负荷约17.6kW,根据水专业提供的用电设备负荷约50kW,海兽救助中心总用电负荷约为67.6kW,计算负荷约33.75Kw(需要系数参照医院电力为0.5), 计算容量约56.24KVA(功率因数为0.6)。科研监测楼一幢面积为1000平米,按每平方70W考虑,用电负荷约为70kW,计算负荷约59.5Kw(需要系数为0.85), 计算容量约66.10KVA(功率因数为0.9)。1) 电力变压器 ?
只看楼主 我来说两句 抢板凳大电流大电缆,浪费钱和电!
“变压器室与低压配电室不在同一栋楼,变压器容量为1600kVA,台数三台”?
建议:不要把变压器放在一起,应该把变压器与低压柜放在一起。
