变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:变压器低压屏引出线断路器分段能力如何选择??请教各位高手如下问题:1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器 2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cq0871
沙发
确实根据你提供的用电需求一个约为57KVA,另一个为66KVA,而且这2个用电点又不在一起,可以视为不同的受电点,而且容量又都在可上专变可不上专变的坎上(一般供电部门要求50KW以上的用电负荷上专用变压器),这就看你们和当地的供电部门如何沟通了。
2009-07-07 19:19:07
lingxuct
板凳
如果是分开的,更需要电力部门低压供电,其他都一样,只是无功补偿原有 0.9的就不需要了,0.6的就补偿33.75kvar(选36kvar)
2009-07-07 19:17:07
加载更多回复 举报
二个低配进线和开关:
56.24KVA容量的电流有81A,进线开关用150A的,电缆用50平方的,同样有以后增加的被裕量。
66.10KVA容量的电流有95.4A,一样,进线开关用150A的,电缆用50平方的,同样有以后增加的被裕量。
