土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ CAD快捷键总汇
CAD快捷键总汇
发布于:2009-07-08 10:18:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
3、标注及其设置
标注样式管理器 DIMSTYLE D DST
创建坐标点标注 DIMORDINATE DOR
创建线性尺寸标注 DIMLINEAR DLI
创建圆或圆弧的中心线或圆心标记 DIMCENTER DCE
创建对齐线性标注(斜向) DIMALIGNED DAL
创建圆和圆弧的直径标注 DIMDIAMETER DDI
创建圆和圆弧的半径标注 DIMRADIUS DRA
创建角度标注 DIMANGULAR DAN
创建形位公差标注 TOLERANCE TOL
度 %%D
正负号 %%P
直径符号%%C
AUTOCAD技巧……出现致命打印错误
Posted on Sunday October 23 2005 2:47 PM #CAD知识收集
在用AUTOCAD(2002和2004)在XP系统下打印时出现致命错误时的解决方法:
在AUTOCAD中不开启打印戳记功能,
如已开起,则需将AUTOCAD根目录下的ACPLTSTAMP.ARX文件改为其它的名称或者删除。
但是在删除时不能运行AUTOCAD,而且要具有管理员权限,否则不能删除。
AUTOCAD技巧……工具栏不见了
Posted on Sunday October 23 2005 2:42 PM #CAD知识收集
如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,
在工具栏处点右键,
或者工具——选项——配置——重置,
也可用命令:MENULOAD命令,
然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
为什么打开别人CAD图的时候,有部分汉字是问号?
Posted on Sunday October 23 2005 2:36 PM #CAD知识收集
关于这个问题能存在的解释就有很多了,大致说一下。
①、假若你用R14以上的CAD程序打开R13格式以下的DWG文件,那么就有可能出现汉字乱码的问题,其解决的办法有多种。这里不一一说了,若有兴趣可以探讨。
②、出现乱码的汉字你可以利用属性等工具查阅一下它的所属字体。是否你没有该字体的字型文件,或者是你在选择代替该字体本身字型文件不匹配。
③、再则出现乱码有可能是你的DWG文件有错误。你可以先用RECOVER命令修复一下。(该办法应当是个首选办法,在你对有出现问号汉字的图纸首先使用的解决办法)
还有一些可能出现的问题,这里不一一说了,你可以去多试验一下,毕竟了解CAD最最本能和见效的方式就是出现问题后,再由自己去解决问题。这样才能获得提高的,并且其记忆也是永远都不会遗忘的。
cad2002的“复制”(ctrl+c)"粘贴”(ctrl+V)命令不能用?
Posted on Sunday October 23 2005 2:32 PM #CAD知识收集
最近,cad2002加载了些lsp及菜单文件*.mnu,cad2002的“复制”(ctrl+c)"粘贴”(ctrl+V)命令不能用?为何?如何办?
请各位指点。
首先检查一下:工具——选项——用户系统配置——Windows标准加速键(应该勾选)。
如果勾选了,还是不行,那么:
命令行输入QAFLAGS—→回车—→输入0—→回车,试试吧
AutoCAD环境下的机构动画演示
Posted on Sunday October 23 2005 2:25 PM #CAD知识收集
AutoCAD是一种非常普及的设计软件,广泛应用于机械、电子、建筑、服装等不同领域,以它强大的实用性、良好的用户界面、优良的价格性能比、简单易学等诸多优点,深受广大工程技术人员的青睐。更为重要的是它具有开放的体系结构,允许用户在几乎所有方面对其扩充和修改,能更大限度的满足用户的特殊要求。AutoCAD的二次开发方法很多,较为常见和传统的是基于AutoLISP语言上的开发。
本文试以机械传动中最常见的四杆机构在AutoCAD环境中的动画演示和运动分析为例,说明在此环境下实现动画的一种方法。其实,任何动画都是多个相近的瞬时静止画面(即帧)的集合连续播放。在AutoCAD中也是这样,只不过我们对机构模型进行更为精确的定量化,添加了相应的几何约束,如图的曲柄摇杆机构,
曲柄受到支点A的约束只能绕A点做旋转运动,由于它的转动,带动连杆和摇杆在不同的约束下做相应的运动,是一对一的对应关系,是符合我们推断出的方程式的运动,这个方程式,就是我们用AutoLISP语言实现动画和运动分析的关键。我们先给出机构的初始位置和一个曲柄旋转的增量,下一个位置就交给计算机计算了。在这里我们可以用多义线画出模型连线,机构的运动,也就成了不时的修改该多义线的顶点(亦即铰链)的位置。
有关四杆机构的运动方程式这里就不再敖述,下面简述此程序命令的使用方法和设计思路
把后附程序文件拷贝到任何文字处理软件上(如记事本),并以 *.lsp格式存盘(如sg.lsp),该程序文件应放在CAD能搜索的目录下(如..\program files\acad2000\Support),打开AutoCAD,在命令行内输入(load "sg") 即可调入该程序,成功调入时,命令行内出现“《四杆机构运动分析程序》已成功装载,输入sg可运行!”此时,在命令行内输入sg即可运行该程序。也可以在 Tools->Load Application...菜单按钮下,调入程序加载对话框,找到已经存盘的sg.lsp文件,按下Load按钮,也可调入程序文件。后一种方法的优点是可以不受搜索路径的限制。如果不能正确调入程序,请检查sg.lsp是否保存在适当的目录下,文件内容是否完整。
正确调入程序后,应该事先做好该机构的初始状态位置,然后再在命令行内输入sg运行命令吧!依次捕捉曲柄接地的铰链A曲柄与连杆的铰链,连杆与摇杆的铰链和摇杆接地的铰链B四个点。输入V可调节旋转速度,输入C可实现自动连续观察,输入L可自动画出运动轨迹,在默认情况下,直接按回车键,可步进观察。在进行连续观察时,只能用取消键[Esc]退出运行。退出时,给出需要的相应数据(根据需要,添加不同的扩充语句)。
我们通过观察和测试后,可能要对机构做适当的调整,为了省去再画初始位置图和再捕捉接点位置的麻烦,我们可以用夹点方式对机构做适当的调整。只有在删除原机构模型后,才能再次重建模型。
用此方法,我们还能够创建其它机构模型,如曲柄滑块机构等,也可以是几种简单机构组成的复合机构模型。本人已成功创建了一个分析GC6150M高速平缝机送布机构的机构模型程序,提高了分析问题和解决问题的速度。当然,我们也可以运用其它绘图软件如Pro-ESolidWorks等进行机构分析,同样也能达到我们的目的,但它需要我们掌握其运用的能力。
(princ "《四杆机构运动分析程序》已成功装载,输入sg可运行!")
一、快速输入点的位置
ACAD里一般可用两种坐标输入方式:直角坐标系、极坐标。
但我们我们经常会用到一些其他的输入方法。
1、已知一条线的方向时,可以直接输入线的长度。
比如:我们要输入一条水平向右100个单位的线,只需要把捕捉设为“正交”模式,然后把鼠标向右移动,告诉电脑画线的方向。然后输入长度100即可。
2、知道一条线的角度(与x轴正方向的夹角)和长度,画线时可以选输入
方向,再输入 长度。
比如:已知一条线的角度为48度,长度为100,就可以这样来输入:
a、输入"L"开始画直线,点取一点作为直线的起点。
b、输入"
活动 超链接... CTRL+K 加速键 ACAD
活动 切换 HIDEPALETTES CTRL+SHIFT+H 加速键 ACAD
活动 切换坐标 CTRL+I 加速键 ACAD
活动 切换动态 UCS CTRL+D 加速键 ACAD
活动 切换正交 CTRL+L 加速键 ACAD
活动 切换快捷特性 CTRL+SHIFT+P 加速键 ACAD
活动 CTRL+R CTRL+R 加速键 ACAD
活动 全部选择 CTRL+A 加速键 ACAD
活动 复制剪裁 CTRL+C 加速键 ACAD
活动 新建... CTRL+N 加速键 ACAD
活动 打开... CTRL+O 加速键 ACAD
活动 打印... CTRL+P 加速键 ACAD
活动 保存 CTRL+S 加速键 ACAD
活动 另存为... CTRL+SHIFT+S 加速键 ACAD
活动 退出 CTRL+Q 加速键 ACAD
活动 粘贴 CTRL+V 加速键 ACAD
活动 带基点复制 CTRL+SHIFT+C 加速键 ACAD
活动 粘贴为块 CTRL+SHIFT+V 加速键 ACAD
活动 剪切 CTRL+X 加速键 ACAD
活动 重做 CTRL+Y 加速键 ACAD
活动 放弃 CTRL+Z 加速键 ACAD
活动 全屏显示 CTRL+0 加速键 ACAD
活动 特性 CTRL+1 加速键 ACAD
活动 设计中心 CTRL+2 加速键 ACAD
活动 工具选项板 CTRL+3 加速键 ACAD
活动 图纸集管理器 CTRL+4 加速键 ACAD
活动 dbConnect CTRL+6 加速键 ACAD
活动 标记集管理器 CTRL+7 加速键 ACAD
活动 快速计算器 CTRL+8 加速键 ACAD
活动 命令行 CTRL+9 加速键 ACAD
活动 VBA, 宏... ALT+F8 加速键 ACAD
活动 VBA, Visual Basic 编辑器 ALT+F11 加速键 ACAD
活动 CTRL+H CTRL+H 加速键 ACAD
活动 切换正交模式 SHIFT 临时替换 ACAD
活动 切换对象捕捉模式 SHIFT+A 临时替换 ACAD
活动 切换极轴模式 SHIFT+X 临时替换 ACAD
活动 启用强制对象捕捉 SHIFT+S 临时替换 ACAD
活动 切换对象捕捉追踪模式 SHIFT+Q 临时替换 ACAD
活动 对象捕捉替代: 端点 SHIFT+E 临时替换 ACAD
活动 对象捕捉替代: 中点 SHIFT+V 临时替换 ACAD
活动 对象捕捉替代: 圆心 SHIFT+C 临时替换 ACAD
活动 禁用所有捕捉和追踪 SHIFT+D 临时替换 ACAD
活动 切换对象捕捉模式 SHIFT+' 临时替换 ACAD
活动 切换极轴模式 SHIFT+. 临时替换 ACAD
活动 启用强制对象捕捉 SHIFT+; 临时替换 ACAD
活动 切换对象捕捉追踪模式 SHIFT+] 临时替换 ACAD
活动 对象捕捉替代: 端点 SHIFT+P 临时替换 ACAD
活动 对象捕捉替代: 中点 SHIFT+M 临时替换 ACAD
活动 对象捕捉替代: 圆心 SHIFT+, 临时替换 ACAD
活动 禁用所有捕捉和追踪 SHIFT+L 临时替换 ACAD
活动 切换对象捕捉模式 F3 临时替换 ACAD
活动 切换正交模式 F8 临时替换 ACAD
活动 切换捕捉模式 F9 临时替换 ACAD
活动 切换极轴模式 F10 临时替换 ACAD
活动 切换对象捕捉追踪模式 F11 临时替换 ACAD
活动 隐藏动态输入 F12 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 外观交点 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 最近点 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 象限点 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 平行线 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 插入点 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 交点 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 节点 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 垂足 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 切点 临时替换 ACAD
未指定 对象捕捉替代: 延长线 临时替换 ACAD
活动 切换动态 UCS 模式 F6 临时替换 ACAD
活动 切换动态 UCS 模式 SHIFT+Z 临时替换 ACAD
活动 切换动态 UCS 模式 SHIFT+/ 临时替换 ACAD
新命令
DIMDISASSOCIATE 从选定的标注删除关联性
DIMREASSOCIATE 将选定的标注与几何对象建立关联
DIMREGEN 更新所有关联标注的位置
新的或更改的系统变量
DIMASSOC 控制标注对象的关联性 非关系值为1
DIMASO 旧式变量,由 DIMASSOC 替代
DIMLFAC 现在几乎不需要
DIMSCALE 现在几乎不需要
输入mtexted命令,后回车
指定shell,如果输入“.”就是默认的内部文字编辑器
你输入edgemode(控制 TRIM 和 EXTEND 命令确定边界的边和剪切边的方式)
然后输入0 就OK啦!! :victory:
全部回复(3 )
  • puppy_love
    puppy_love 沙发
    顶一个,不错
    2013-05-02 12:20:02
  • liuaas
    liuaas 板凳
    啊啊啊啊 这都会啊
    2013-04-27 20:02:27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
CAD快捷键超级总汇
个人搜集的CAD快捷键超级总汇CAD快捷键AutoCAD 2000快捷命令的使用 AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。
