土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ CAD快捷键超级总汇
CAD快捷键超级总汇
发布于:2009-07-08 10:14:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
个人搜集的CAD快捷键超级总汇
CAD快捷键
AutoCAD 2000快捷命令的使用 AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
一、概述:
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
二、快捷命令的命名规律
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area“T”表示Mtext “X”表示 Explode。
三、快捷命令的定义
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
快捷命令名称, * 命令全名
如: CO , * COPY
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
【参考文献】
陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA *MATCHPROP(属性匹配)
ST *STYLE(文字样式)
COL *COLOR(设置颜色)
LA *layer(图层操作)
LT *LINETYPE(线形)
LTS *LTSCALE(线形比例)
LW *LWEIGHT (线宽)
UN *UNITS(图形单位)
ATT *ATTDEF(属性定义)
ATE *ATTEDIT(编辑属性)
BO *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL *ALIGN(对齐)
EXIT *QUIT(退出)
EXP *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP *IMPORT(输入文件)
OPPR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT *PLOT(打印)
PU *PURGE(清除垃圾)
R *REDRAW(重新生成)
REN *RENAME(重命名)
SN *SNAP(捕捉栅格)
DS *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE *PREVIEW(打印预览)
TO *TOOLBAR(工具栏)
V *VIEW(命名视图)
AA *AREA(面积)
DI *DIST(距离)
LI *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO *POINT(点)
L *LINE(直线)
XL *XLINE(射线)
PL *PLINE(多段线)
ML *MLINE(多线)
SPL *SPLINE(样条曲线)
POL *POLYGON(正多边形)
REC *RECTANGLE(矩形)
C *CIRCLE(圆)
A *ARC(圆弧)
DO *DONUT(圆环)
EL *ELLIPSE(椭圆)
REG *REGION(面域)
MT *MTEXT(多行文本)
T *MTEXT(多行文本)
B *BLOCK(块定义)
I *Insert(插入块)
W *WBLOCK(定义块文件)
DIV *DIVIDE(等分)
H *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO *COPY(复制)
MI *MIRROR(镜像)
AR *ARRAY(阵列)
O *OFFSET(偏移)
RO *ROTATE(旋转)
M *MOVE(移动)
E DEL键 *ERASE(删除)
X *EXPLODE(分解)
TR *TRIM(修剪)
EX *EXTEND(延伸)
S *STRETCH(拉伸)
LEN *LENGTHEN(直线拉长)
SC *SCALE(比例缩放)
BR *BREAK(打断)
CHA *CHAMFER(倒角)
F *FILLET(倒圆角)
AutoCAD 2000快捷命令的使用
作者:breeze 转贴自:本站原创 点击数:802 文章录入:breeze
PE *PEDIT(多段线编辑)
ED *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P *PAN(平移)
Z+空格+空格 *实时缩放
Z *局部放大
Z+P *返回上一视图
Z+E *显示全图
5、尺寸标注:
DLI *DIMLINEAR(直线标注)
DAL *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA *DIMRADIUS(半径标注)
DDI *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN *DIMANGULAR(角度标注)
DCE *DIMCENTER(中心标注)
DOR *DIMORDINATE(点标注)
TOL *TOLERANCE(标注形位公差)
LE *QLEADER(快速引出标注)
DBA *DIMbaseLINE(基线标注)
DCO *DIMCONTINUE(连续标注)
D *DIMSTYLE(标注样式)
DED *DIMEDIT(编辑标注)
DOV *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
CAD常用快捷键
AIT+O+C--颜色(以下省AIT+O)
+N--线型
+L--图层
+W--线宽
+S--文字样式
+D--表注样式
+Y--打印样式
+P--点样式
+M--多线样式
+V--单位样式
+T--厚度
+A--圆形界线
+R--重命名
绘图用(直接命令):
OT--单行文字
T --多行文字
B --创建块(重)
I --插入块(重)
A --弧线
MI--镜像
M --移动(关于这个命令还是试试吧)
SC--比例
LEN--拉伸(重)
F1~F11的作用:
F1---帮助
F2---文本窗口
F3---对象捕捉
F4---(忘了)
F5---等轴测平面
F6---坐标
F7---栅格
F8---正交
F9---捕捉
F10--极轴追踪
F11--对象追踪
顺便加个金属材质的调节数据吧,我用觉得这个效果好些,也许用的到:
金属:100/20/50,反光100
CAD常用快捷键
AutoCAD2002快捷键
3A---使用物成3D阵列
3DO---旋转空间视角
3F---创建3F面
3P---指定多线段的起点
A---圆弧
AA---计算机面积和周长
AL---对齐
AR---阵列
ATT---属性定义
ATE---块属性
B---定义块
BH---定义图案填充
BO---创建边界
BR---打断
C---圆
CH---修改物体特性
CHA---倒直角
COL---颜色
CO---复制
D---标注设置
DAL---标注
DAN---角度标注
DBA---圆弧标注
DCE---圆心标记
DCO---连续标注
DDI---测量圆和圆弧直径
DO---同心圆环
DOV---修改标注变量
DRA---标注半径
DIV---等分
DI---测量
DT---输入文本
DV---相机调整
E---删除
ED---修改文本
EL---椭圆
EX---延伸
EXIT---退出
EXP---输出数据
EXT---拉伸
F---倒圆角
FI---选择过滤器
G---对象编组
GR---选项
H---填充
HE---关联填充
I---插入图元
IMP---输入文件
IN---布尔运算合集
IO---插入文档程序
L---线
LA---图层编辑
LE---文字注释
LEN---修改对象长度等数值
LI---对象特性显示
LO---布局选项
LS---命令历史纪录
LTC---线型设置
LWC---线宽设置
LTS---新线形比例因子
MC---移动
ME---等分
ML---多样线
MT---文本
OS---捕捉设置
O---偏移
OP---选项
orBIT---旋转
P---平移
Pl---连续线
Po---点
Pol---多边形
PR---选项
PRE---页视图面
PRINT---打印
PU---清理
PE---修改多段线
REA---重画
REN---重命名
REC---矩形
REV---旋转成三维面
RO---旋转物体
S---拉伸
SCL---缩放
SCR---脚本文件
SEC---切实体
SHA---着色
SL---切面
SN---指定捕捉间距
SP---拼写检查
SPL---样条曲线
SI---文字样式
SU---布尔运算
TO---自定义工具栏
TOR---三维圆环
TR---修剪
UC---用户声标
UNI---合并三维体
V---视图
VP---视点设置
W---编写块
X---分解
XA---样参照文件
XB---外部参照锁定
XC---剪裁
XL---参考线
XR---外部参照管理
Z---缩放
1绘制
线 LINE L
构造线 xline XL
多线 mline ML
多段线 pline PL
正多边形 polygon POL
矩形 rectang REC
圆弧 rc A
圆 circle C
样条曲线 spline SPL
椭圆 ellipse EL
插入块 insert I
创建块 block B
图案填充 bhatch BH; H
多行文字 mtext MT
2修改
删除 erase E
复制对象 copy CO
镜像 mirror MI
偏移 offset O
阵列 array AR
移动 move M
旋转 rotate RO
缩放 scale SC
拉伸 stretch S
修剪 trim TR
延伸 extend EX
打断于点 break BR
打断 break BR
倒角 chamfer CHA
圆角 fillet F
分解 explode X
特性匹配 matchprop MA
放弃 CTRL+Z U
实时平移 pan P
实时缩放 zoom Z
特性 CTRL+1 ; CH
放弃 U CTRL+Z
清除 DEL
全部回复(12 )
  • jqf777
    jqf777 沙发
    谢谢!这些东西都是一样的吧
    2011-02-03 16:38:03
  • zqn8153061
    zqn8153061 板凳
    学习了`
    2010-07-17 11:47:17
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
唉,我家房子,夏天像蒸笼,冬天像冰箱,挑战啊,求改进的装修设计图
唉,我家房子,夏天像蒸笼,冬天像冰箱,挑战啊,求改进的装修设计图 唉,我家新建的房子两层半,还没装修,夏天热得像蒸笼,冬天冷得像冰箱俺家没什么钱,也在等高速路定线,都一年多了还没装,上个厕所还要跑老远的各位大侠们有没有什么好的解决方法啊地理位置:小山坡上,房子后面有一片果树,现在那在修高速公路,其出路口在10分钟内房子右边有一片竹林 位置图: 一、关于外部布局非常非常需要大家的建议,我自己弄了下觉得怎么摆都不好看,不合理
