土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂用电问题
工厂用电问题
发布于:2009-07-07 21:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有30台气保焊,两台折弯机,一台剪板机,请问用多大的主干电缆线?用大的变压器?焊机额定电流是350的。请高手大概算一下,谢谢。
全部回复(8 )
  • weiguangjian
    weiguangjian 沙发
    焊机型号是NB-350K,总共30台,两台折弯机,主电机是11KW,次电机是0.5KW,剪扳机也一样,主电机是11KW,次电机是0.5KW。
    2009-07-08 21:21:08
  • weiguangjian
    weiguangjian 板凳
    折弯机和剪板机的主电机为11KW。
    2009-07-08 19:07:08
供配电技术
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
电机的星接及角接是功率
对同一个电机来说,角接时功率是星接时的几倍?都是380~220v电压电源供电的,电源不变。我看书上是三相均衡负载的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相电压*相电流,星接就是220*I1角接时380*I2是不是根号3倍的?I2=根号3*I1?吗?如果是,就是功率三倍了。
