土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手才能回答-连梁刚度折减的疑惑
高手才能回答-连梁刚度折减的疑惑
发布于:2009-07-07 18:07:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
连梁刚度折减是我们计算时的一种假定:让连梁开裂,刚度降低。举个例子:一栋楼在计算时考虑了连梁刚度的折减,整栋楼的刚度也小了,也就是全楼吸收的地震力为连梁刚度折减后的地震力,假定是80KN。实际房子造好后它的刚度是不变的,为连梁折减前刚度,也就是房子造好后,地震刚来时,它吸收的地震力还是比80kn大的一个地震力,假定是100kn,等到振了一会儿,连梁开裂后,刚度小了,才吸收80kn的地震力。房子在吸收100kn的地震力到开裂后的80kn这期间,我们计算时并没有考虑这种情况,请问如何保证这段时间房子不被破坏?或者有的位置连梁未裂,与之相连的墙已经坏了?因为计算是并没有考虑此片墙和连梁能承受由100KN的总地震力所分过来的力。
我的理解是连梁刚度折减,应该与总的地震力无关,就是还是先吸收100kn的地震力,只是连梁与墙在分配的时候,墙多分点了力,连梁少分点。可是PKPM在计算时就是正栋楼的刚度都小了,总的地震力也小了。
全部回复(7 )
  • chen13033576
    chen13033576 沙发
    楼主说的也有道理;
    但是有个关键的问题楼主没有提出来:连梁刚度折减,程序计算过程中,什么时候使用折减后的连梁刚度;
    1、地震作用计算前,即计算初就使用折减后的连梁刚度,这样必然造成楼主所说的,结构地震作用的变化;
    2、在内力分配过程中才使用折减后的刚度,这样的话就只是是连梁弯矩分配过程中少分了些弯矩而已,已满足强剪弱弯;
    看前面两种叙述,个人觉得后一种更满足设计要求些;
    当然程序具体如何计算,需要咨询编程人员了,我只是根据楼主情况,大胆猜测!
    欢迎大虾们指正!
    2011-02-23 23:14:23
  • zwn2513
    zwn2513 板凳
    地震力是地壳运动产生的,不会因为你结构刚度的变化而变化。这里的折减是指构件吸收的地震力减小,原本可以吸收100KN的,现在只能吸收到80KN,已经到极限了。你举的例子,假设本事就是错的,再仔细好好想想!
    2011-02-23 09:44:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
也谈上海大楼倒塌
堆土两边高差大概15米,取土容重20,侧压系数0.5,对桩基础的侧压力为15X20X0.5=150KN,也就是每米范围对桩产生15吨的水平力。所以,专家说有3000吨水平力是不可信的。预应力设计时候不考虑水平力,这个水平力15吨,能把压应管桩剪断么?如果原来的桩不能承受这个水平力,就断掉了,那么桩的埋深就不满足1/18,就成了图中所看到情况,抗倾覆不够就倒了。
