土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教盘管问题
请教盘管问题
发布于:2009-07-07 11:55:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠,请帮我解决一下
1、制冷下,盘管进出口温差达8度可以了吗?
2、制冷时,进水温度为12度,可以吗?
3、一个工程,测试1、2楼主管进水温度为7度,到27楼,主管进水温度为13度,这合理吗?如果有问题,问题出在那里了
4、如何方便测试单个盘管的进出水温度,水流量?
  • wujikyo
    wujikyo 沙发
    4。超声波流量仪
    2009-07-11 22:39:11
  • lovehpcn
    lovehpcn 板凳
    1、可能。比如盘管设计进出口温差为7度,流量为2 L/S,但冷冻水流量不够的时候,温差是会加大的。(风量不变)
    2、这个不好回答,具体要看情况。(比如干盘管的设计进出水温度是12~18度)
    3、7度进水和13进水,不知道是保温的问题还是你温度表的问题。(如果你没搞错供回水的,呵呵)
    4、进出水温度可以用红外的测温仪,用一照就知道了温度值了。方便测试水流量的方法俺也想知道。
    2009-07-07 17:13:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷负荷计算表
软件简介: 为冷负荷计算表,可作为房间【车库、阁楼】冷负荷计算的参考。[/size]
