土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ EV2000变频器散热器过热故障
EV2000变频器散热器过热故障
发布于:2009-07-07 10:27:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
两台艾默生变频器,型号EV2000,75kw,经常出现E012或E011故障,经查为整流模块、逆变模块散热器温度过热,后联系供应商,更换逆变模块,使用一段时间后,故障依然。请各位高手指点!
全部回复(13 )
  • kongjiazhuang
    kongjiazhuang 沙发
    谢谢楼主的分享,这么好的资料一定好好学习,与大家一起进步;谢谢
    2009-07-18 16:51:18
  • fmhcat
    fmhcat 板凳
    把载波频率调低点如果电机温升还可以的话
    2009-07-18 12:48:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
空调自控问题求助.
新风--预热--表冷--再冷--再热--工作区,在空调机出风口装有温度传感器,控制再热盘管,同时出风口处还装有露点温度传感器,反控制表冷和再冷进行除湿工作,露点温度要求在7--17度之间,工作区湿度控制在50%,但是当我的再热盘管加热时,露点传感器的温度(人机界面显示值)会上升,而且变化比较明显。温度加热上升到20度时停止加热,此时露点温度显示值又开始下降了。也就是说,一加热,露点温度就变,这是很怪的现象,怎么处理。。。。。。求助各位大侠了!!
