土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD应用技巧44例
AutoCAD应用技巧44例
发布于:2009-07-06 23:29:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD应用技巧44例
1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
8.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。
9.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
10.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。
11.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
12.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。
13.AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,如:A:ARC, B:Bmake, C:Circle, Z:zoo,可大量使用
之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化
的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
14.AutoCAD R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13的Support子目录下。
全部回复(9 )
  • fuqingwang101
    fuqingwang101 沙发
    不错不错每天一条好好看看
    2010-01-17 16:03:17
  • wsqdwy
    wsqdwy 板凳
    谢楼主:handshake :)
    2009-07-26 20:21:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
使好你的“左手剑”——小议CAD的自定义快捷键
工欲善其事,必先利其器。 只要工作涉及到cad就有必要熟悉甚至亲自定制适合自己的快捷键,目的就一个——提高工作效率。 下面是我在工作中自行定制的cad快捷键,仅供参考。 先说一下定制的原则: 1.只定义常用的命令,cad命令很多,都定义了未必提高工作效率,因为不常用的就不需要定制了,况且软件自身的缩写也很管事。 2.简化法。 3.象形法。 4.拼音法。 5.映射法。 6.替换法。这种方法依附于第5条“映射法”,一旦锁定了映射的键位,就有始有忠,展开替换法。但是局部还是要灵活运用的。
