土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 使好你的“左手剑”——小议CAD的自定义快捷键
发布于:2009-07-06 23:20:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工欲善其事,必先利其器。
只要工作涉及到cad就有必要熟悉甚至亲自定制适合自己的快捷键,目的就一个——提高工作效率。
下面是我在工作中自行定制的cad快捷键,仅供参考。
先说一下定制的原则:
1.只定义常用的命令,cad命令很多,都定义了未必提高工作效率,因为不常用的就不需要定制了,况且软件自身的缩写也很管事。
2.简化法。
3.象形法。
4.拼音法。
5.映射法。
6.替换法。这种方法依附于第5条“映射法”,一旦锁定了映射的键位,就有始有忠,展开替换法。但是局部还是要灵活运用的。
7.最重要的一条就是这条。所有的常用命令快捷键都定义在左手区,这里没有照顾左撇子同志,需要的话可以自己尝试一下,应该没有问题的,因为道理是一样的。
原则讲完了,下面用实例说明一下。
左手键按键盘键位从左到右,从上到下来依次说明。
快捷键 对应命令 原快捷键 定制理由 定义方法
Q 圆(CIRCLE) C 原快捷键C被定义为COPY,Q的形状类似圆,只是多了一个尾巴 象形法
W 格式刷(MATCHPROP) MA W的形状酷似一把刷子 象形法
E 删除(ERASE) 不变
R 偏移(OFFSET) O 原快捷键在右手区,R的顶部象圆,之所以不用Q是因为R的位置更利于左手操作 象形法
T 多行文本(MTEXT) 不变
A 弧线(ARC) 不变
S 延伸(STRETCH) 不变
D 量距(DIST) DI 去掉一个I,做图更省力气 简化法
F 直线(LINE) L 把右手的L映射到左手的F,并且锁定不变 映射法
Z 缩放(ZOOM) 不变
X 炸开(EXPLODE) 不变
C 复制(COPY) CO 去掉一个O,效率上去了 简化法
V 移动(MOVE) M 右手M定义给左手V 映射法
RR 镜像(MIRROR) MI 象镜中的一对 象形法
FA 图层(LAYER) LA 这里F替换L 替换法
QE 多线编辑(PEDIT) PE 由P映射到Q,然后始终用Q代替P 替换法
QF 多段线(PLINE) PL 同上 替换法
QR 属性(PROPERTIES) PR 同上 替换法
SF 样条曲线(SPLINE) SPL 同上 替换法+简化法
XF 构造线(XLINE) XL 同上 替换法
ZZ 旋转(ROTATE) RO 拼音法
CR 颜色(COLOR) COL 重新根据英文给出缩写,目的让快捷键居于左区 其他
DA 对齐标注(DIMALIGNED) DAL 去掉L 简化法
FT 倒圆角(FILLET) F 重新根据英文给出缩写,另外F已经让给直线了 其他
其实,给自己的自定义起一个叫法是很累的事,我觉得这么简单的事完全可以不给任何理由,但总要自圆其说嘛,再说对于一些朋友还是有帮助的,因为重要的是思路嘛。在这里,祝大家对CAD都能运用得得心应手。
注:更改CAD的快捷键只需更改CAD目录下的acad.pgp文件。
对于CAD2004&2005,在菜单:工具——自定义——编辑自定义文件——程序参数(acad.pgp)中更改来的方便些。更改后,在不关闭软件的情况下,用reinit命令初始.
[ 本帖最后由 lcq163 于 2009-7-6 23:24 编辑 ]
全部回复(3 )
  • coolhui
    coolhui 沙发
    不错,确实好用,现在只用左手在键盘上就行了,呵呵
    2009-09-10 16:04:10
  • wgane
    wgane 板凳
    我也一直在琢磨这个东东,有了楼主的思路就更好了,哈哈,这回可以直接拿来不用自己想了,谢谢楼主的劳动,我拿去用了哦!谢谢!!
    2009-09-07 16:37:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
贱人工具箱5.2.
加载方法: 打开AutoCAD,输入命令:ap,找到工具箱,点加载,关闭对话框,输入y或yy打开工具箱。 自动加载方法: 打开AutoCAD,输入命令:ap,点“内容...”,点“浏览”,找到工具箱,点“添加”,关闭对话框,重启CAD。
