土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Auto CAD 命令大全
Auto CAD 命令大全
发布于:2009-07-06 22:49:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
3DARRAY:创建三维阵列3A
3DFACE:创建三维面3F
3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象3DO
3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线3P
ADCENTER:管理内容ADC
ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐AL
APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序AP
ARC:创建圆弧A
AREA:计算对象或指定区域的面积和周长AA
ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本AR
ATTDEF:创建属性定义ATT
ATTEDIT:改变属性信息ATE
ATTEXT:提取属性数据DDATTEXT
BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH
BLOCK:根据选定对象创建块定义B
BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线BO
BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分BR
CHAMFER:给对象的边加倒角CHA
CHANGE:修改现有对象的特性-CH
CIRCLE:创建圆形C
COLOR:定义新对象的颜色COL
COPY:复制对象 CO、CP
DBCONNECT:为外部数据库表提供 AutoCAD 接口 AAD、AEX、ALI、ASQ、ARO、ASE、DBC
DDEDIT:编辑文字和属性定义ED
DDVPOINT:设置三维观察方向VP
DIMALIGNED:创建对齐线性标注DAL
DIMANGULAR:创建角度标注DAN
DIMBASELINE:从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注DBA
DIMCENTER:创建圆和圆弧的圆心标记或中心线DCE
DIMCONTINUE:从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注DCO
DIMDIAMETER:创建圆和圆弧的直径标注DDI
DIMEDIT:编辑标注DED
DIMLINEAR:创建线性尺寸标注DLI
DIMORDINATE:创建坐标点标注DOR
DIMOVERRIDE:替代标注系统变量DOV
DIMRADIUS:创建圆和圆弧的半径标注DRA
DIMSTYLE:创建或修改标注样式D
DIMTEDIT:移动和旋转标注文字DIMTED
DIST:测量两点之间的距离和角度DI
DIVIDE:将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列DIV
DONUT:绘制填充的圆和环DO
DRAWORDER:修改图像和其他对象的显示顺序DR
DSETTINGS:指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置 DS、RM、SE
DSVIEWER:打开“鸟瞰视图”窗口AV
DVIEW:定义平行投影或透视视图DV
ELLIPSE:创建椭圆或椭圆弧EL
ERASE:从图形中删除对象E
全部回复(19 )
  • zhuoxiaoyan520
    要是弄个下载就好了
    2010-08-05 17:50:05
  • yxb103068
    yxb103068 板凳
    :) :victory:
    2010-08-05 11:32:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文件修复,起死回生打法
相信很多同仁都有这样的经历,在用cad 时突然出错,cad 自动退出,再打开时, 文件已丢失,一日之功毁于一旦,这时的心情.....,呵呵,我可以理解.为了避免 各位同仁出现这种情况,本人把秘诀告诉大家1,文件出错时,一般会出现一个提示是否保存,此时应选不保存,如果选保存, 再打开文件时已丢失,选不保存可能只丢失一部分. 2,如文件出错自动退出并无提示,则可用cad中 文件 下拉菜单栏中 绘图实用程序 中的 修复 命令,直接打开文件试一下,大多情况可以修复.
