土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文件修复,起死回生打法
CAD文件修复,起死回生打法
发布于:2009-07-06 22:47:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
相信很多同仁都有这样的经历,在用cad 时突然出错,cad 自动退出,再打开时,
文件已丢失,一日之功毁于一旦,这时的心情.....,呵呵,我可以理解.为了避免
各位同仁出现这种情况,本人把秘诀告诉大家
1,文件出错时,一般会出现一个提示是否保存,此时应选不保存,如果选保存,
再打开文件时已丢失,选不保存可能只丢失一部分.
2,如文件出错自动退出并无提示,则可用cad中 文件 下拉菜单栏中 绘图实用程序 中的 修复 命令,直接打开文件试一下,大多情况可以修复.
3,如果修复无用,可用插块方式,新建一个cad把原来的文件插进来,可能可行.
4,如果上述均无用,可在原cad文件目录下找到其备份文件,将其扩展名.bak改为.dwg拷到另一目录打开试一下,一般都能打开,但因其是备份文件,可能要重做一些工时.
5,如果上述均无用,且文件做得较久,超过几个小时,如是98系统,可在windows\temp\中能找到一些临时文件,如*.tmp等,可以试一下将其扩展名改为.dwg试一下,进入该目录用 详细信息 类型查看,比较文件大小和日期一般就知道是哪些文件,如是2000或xp 则可在 C:\Documents and Settings\Administrator\temp目录找一找,或是你以哪个用户名进入的,则作相应变动,此目录是cad 自动保存的目录,所以可在cad将保存时间和目录进行设置,一般将自动保存时间设为30分钟比较合适.
6,作图习惯要注意,不大好的机子就不要将太多图纸放在一个文件中,容易出错.另一个是养成随时保存的习惯.还一个养成文件备份的习惯
7,如果文件是不经意删除的话,不要慌手慌脚的,可用恢复删除的软件试试,
比较好的如 Recovery系列.
8,再不行的话肯定是你人品有问题....呵呵(开玩笑的别介意)
  • 樱花满开
    樱花满开 沙发
    设置5分钟自动保存就可以了
    2009-07-11 21:59:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
請問自已設計的CAD軟體有辦法打出單筆劃字型嗎
請問自已設計的CAD軟體有辦法打出單筆劃字型嗎??是要買字型檔嗎??哪裡買???還是有辦法讀取AUTOCAD的單筆劃字型檔???感恩!!!!!!!
