土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 变频恒压供水的管道震动
变频恒压供水的管道震动
发布于:2009-07-06 17:10:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我医院是采用变频恒压供水,主楼是16层,分三个区,高区设定压力为0.8MPa,变频器的频率在44点几赫兹时,管道震动很厉害,为减少震动,我把变频器的设定在最高42Hz,效果稍微好一点,但压力只能保证在0.73MPa.
有一点我想请教一下,压力传感器的位置应放在什么位置,我有在别处看,压力传感器应放在管网的最末段,这样压力是最稳定,压力传感器传送给PLC的信号也是最准确的,我们现在的传感器是放在温压罐的旁边,即变频泵的出水口处,请问那为大哥知道,管道震动是不是和这个有关系.
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
过河给水管道设计
过江给水管道设计我现在设计一条D400过河给水管道,河宽约80米,请教各位专家是采用管桥还是可以随桥过?不通航的.
