土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 过河给水管道设计
过河给水管道设计
发布于:2009-07-06 17:09:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
过江给水管道设计
我现在设计一条D400过河给水管道,河宽约80米,请教各位专家是采用管桥还是可以随桥过?不通航的.
  • kaomouse
    kaomouse 沙发
    随桥过!可以放在桥上,也可以在桥旁边设个槽放管子,但这样一般会影响桥的美观!
    2009-07-07 18:26:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
高手请指教 关于污泥产生问题
我厂进水COD一般在200-400之间,BOD在70-200之间,SS也在180的进水标准左右。但是最近出现污泥量疯涨的现象,进水COD平均280左右,BOD平均150左右,SS在140左右,从第一天污泥开始增长800mg/l,持续3天每天都增加800左右,但进水浓度并不高,请问这是什么原因?有知道的高手请指教下。另外,污泥的SVI很低 在50左右,SV30在25左右,出水各项指标,除了总氮容易超标,其他皆正常,总氮超标时,对应氨氮也并不算低,高的时候有4左右。我厂工艺中有初沉池和厌氧池,氧化沟是采取的深沟微曝,底部曝气。各种情况请大家多多指教:(
