土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高手请指教 关于污泥产生问题
高手请指教 关于污泥产生问题
发布于:2009-07-06 15:50:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我厂进水COD一般在200-400之间,BOD在70-200之间,SS也在180的进水标准左右。但是最近出现污泥量疯涨的现象,进水COD平均280左右,BOD平均150左右,SS在140左右,从第一天污泥开始增长800mg/l,持续3天每天都增加800左右,但进水浓度并不高,请问这是什么原因?有知道的高手请指教下。另外,污泥的SVI很低 在50左右,SV30在25左右,出水各项指标,除了总氮容易超标,其他皆正常,总氮超标时,对应氨氮也并不算低,高的时候有4左右。我厂工艺中有初沉池和厌氧池,氧化沟是采取的深沟微曝,底部曝气。各种情况请大家多多指教:(
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
D1200管的污水检查井怎么做啊?
请问一下,做D1200管的污水检查井应该在哪找啊?标准图集上圆井最大是D1000管,方井的话只有直线和90°的,这个是130°转角处的井。
