土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 根据老制丝车间施工现场情况如何跟建设单位进行结算
发布于:2009-07-06 17:01:06 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
老制丝车间施工现场情况说明
1、老制丝车间通风空调管道按照图纸设计要求,敷设安装在老制丝车间风管延伸途中每一个东西向框架钢梁的人字架中,东西向框架钢梁之间均有联系着的南北角钢,南北角钢之间又有距离不等若干角钢横梁(车间改造之前用于吊装旧风管、旧除尘管、旧电缆桥架、旧水管等)附有照片。因此该车间内通风管道安装基本在高空一条封闭的空间内施工,每一条喜利得槽钢人工拉上去都十分困难,风管也只能一节一节拉上去,在高空处组对,消耗大量人工。
2、老制丝车间在整个安装过程中,为了保证烟丝的生产任务,车间生产有时候上午8点停止,有时候上午9点停止,下午4点准时生产,我们通风空调安装工人去掉午休2个小时,实际每天最多只能保证5个小时的安装时间。
3、老制丝车间设备分布密集,占地面积大,高度一般在6米左右,且设备之间存在不等数量旧风管、电缆桥架、除尘管,增加我方风管施工难度,工人只能在合适的位置敷设大量的木架板,木架板跟着风管的安装进度,不停地一块块地人工搬挪布置,速度相当慢。风管、槽钢只能从设备的一侧运上,从木架板上将风管、槽钢抬到安装位置,劳动量远远高于定额中规定的劳动量。另外整体脚手架受前述障碍物的影响,移动距离很小,脚手架也只能在一个地方搭起进行施工,该地方安装完成后拆除脚手架移到另一位置后重新安装,同样也增加了同等面积风管安装工程的劳动量。
综合以上因素,造成我方在老制丝车间施工,按照定额一个定额工日完成的工作量,我们现在需要4个多工日才能完成。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
在烟厂立库施工,从地面到施工位置20米,中间无任何楼层,如何计取措施费?
