土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 海底火山爆发的壮观场景
海底火山爆发的壮观场景
发布于:2009-07-06 14:59:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
据美国媒
体报道,海底火山爆发十分频繁,但是很少有人能够亲眼目睹海底火山爆发的奇观。上个月,一个美国火山专家小组赶往南太平洋海域观测到了奇特的海底火山爆发。
尽管世界上80%的火山爆发发生在海底,但是由于难以到达,很少有科学家亲眼观测到海底火山爆发。此次海底火山爆发发生的南太平洋海域此前并没有观测到类似现象。科学家曾观测过在关岛附近海域的海底火山爆发,关岛附近一座不断喷发岩浆和有毒气体的海底活火山竟然生活着多种海洋生物,这一发现为科学家研究极端恶劣环境下动物生存提供了线索。
去年11月美国国家海洋和大气管理署太平洋海洋环境实验室的研究小组曾发现了南太平洋萨摩亚群岛附近海域有火山爆发迹象。今年5月6日,他们来到该海域并派遣远程控制的潜水器Jason-2潜入深海,进行观测。
全部回复(5 )
  • schliz
    schliz 沙发
    壮观!
    在大自然面前,人类真是渺小……
    2009-07-07 17:14:07
  • zpywy
    zpywy 板凳
    2009-07-06 15:08:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
当初买英菲尼迪的车子
当初买英菲尼迪的车子当初买英菲尼迪的车子,正是看中它强劲的动力。黄浦区租车这么好的动力,刹车却有问题,行驶起来太危险了!”   这是英菲尼迪近30位车主最近2个月来最直接的心声。英菲尼迪部分车型,尤其是G35系列,时速超过120公里后刹车,就会出现方向盘抖动,严重的甚至会车身抖动。英菲尼迪G35系列在市场的保有量虽然不是特别大,但是为何大量出现刹车抖动现象?  现状:高速刹车抖动现象群体出现  “G35的刹车抖动是个别现象还是普遍现象呢?跟出厂日期有没有关系?跟开车习惯有没有关系?”车主徐先生表示了对车辆的担忧,“4S店说是个例,也承认更换刹车系统根本无法解决问题。也不知道厂家什么时候能帮嘉定区租车解决?这个问题根本是汽车的设计问题,不是单纯召回就能解决的。但是现在就这样无限期拖延吗?”   上海黄先生的遭遇则更具有代表性。黄先生在2007年12月15日购买的G35,然而,zuchezjp0706问题在车辆行驶不到5000公里就出现了。在一次去苏州的高速上,黄先生以120公里/小时左右的速度超车变道,发现前面的车刹车灯亮了,黄先生也跟着去刹车减速,“当时上海嘉定区租车轻点刹车,慢慢踩下去时,发现手中的方向盘剧烈地抖动。上海嘉定区租车不知所措,差一点点和前面的车追尾。”几天后,黄先生又在一次高速上出现了同样的问题。于是他打了英菲尼迪的400售后电话,在厂家建议下就去4S店把刹车盘进行了一次磨光。  本以为故障能被解除,可是车子没开到2000公里,又出现了同样的问题,即便是换了新的改良刹车盘,问题仍没有彻底解决。  车主吴先生表示,G35的油门很难控制,轻轻一踩不会有反应,但是稍微重踩一些,车子就“飞”出去了,在这种情况下,刹车有问题让人很不放心。  探因怀疑制造工艺缺陷导致问题形成  据了解,G35车主刹车抖动已引起了日产中国的重视。11月末,日产高级工程师小林至杭州、苏州、上海的4S店,为车主做刹车盘的检测,记录数据,并更换存在问题的刹车盘与刹车片。据介绍,拆下来的刹车盘都被录下数据带回厂家分析原因。据记者现场了解,在小林的检测下,存在明显抖动情况的车辆中有一个刹车盘有0.01mm的变形,而正是这个细小的瑕疵,导致了刹车时方向盘与车身的抖动。小林也承认了刹车盘材质可能存在问题。  为何刹车盘会大规模出现变形?英菲尼迪经销商相关负责人向记者解释,在车辆高速行驶时,刹车盘的温度很高,此时一旦遇水,就容易变形。然而,一辆3.5L排量的车开到时速120公里都很正常,洗车下雨等情况也很常见,为何其他品牌的车没有变形?   据知情人士表示,英菲尼迪刹车盘采用的是整体冲压锻造的先进技术,而非焊接件。整体冲压工艺虽然益处甚多,但有一个小缺陷:整体冲压,热量不能均匀释放,会造成肉眼看不到的盘面小颗粒。随着刹车磨损,可能会造成一定抖动,但不会影响安全。刹车盘磨光是解决方法之一。其他采用该技术的品牌车型也会有此现象,且动力越强越明显。  结论车主提出以非原厂件暂时替代  既然知道了问题所在,那么如何处理这样的质量问题呢?记者与日产中国取得了联系。但对于刹车抖动的解决方式,记者一直没有得到官方明确回答。  日产(中国)投资有限公司公关品牌部项目总监沈莉接受记者采访时表示:“日产中国第一次遇到这样的情况。根据客户的情况反映,目前已派出技术人员做车辆的测试,找出究竟是哪个部件出现了问题,根据整体的测试报告来决定是否要更换部件,或者用其它有效的解决方式。等报告出来后,日产中国会向消费者解释出现问题的原因,以及相应的应对方案,消除客户的疑虑。”   据沈莉介绍,现在能做就是两步走:厂家技术人员为车辆做检测;而经销商配合厂家处理客户的车辆维护以及情绪安抚。  在解决问题的过程中,车主徐先生提出“更换非原厂件”的建议,并且在此方式下,车辆在高速行驶时刹车不再出现抖动,而这种意外的解决方式也得到了英菲尼迪经销商的默认。据一位4S店相关人士表示,“如果客户觉得抖动实在影响了车辆使用,可以考虑更换其他品牌的刹车盘。”
