土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 当初买英菲尼迪的车子
当初买英菲尼迪的车子
发布于:2009-07-06 14:22:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
当初买英菲尼迪的车子
当初买英菲尼迪的车子,正是看中它强劲的动力。 黄浦区租车这么好的动力,刹车却有问题,行驶起来太危险了!”   这是英菲尼迪近30位车主最近2个月来最直接的心声。英菲尼迪部分车型,尤其是G35系列,时速超过120公里后刹车,就会出现方向盘抖动,严重的甚至会车身抖动。英菲尼迪G35系列在市场的保有量虽然不是特别大,但是为何大量出现刹车抖动现象?  现状:高速刹车抖动现象群体出现  “G35的刹车抖动是个别现象还是普遍现象呢?跟出厂日期有没有关系?跟开车习惯有没有关系?”车主徐先生表示了对车辆的担忧,“4S店说是个例,也承认更换刹车系统根本无法解决问题。也不知道厂家什么时候能帮嘉定区租车解决?这个问题根本是汽车的设计问题,不是单纯召回就能解决的。但是现在就这样无限期拖延吗?”   上海黄先生的遭遇则更具有代表性。黄先生在2007年12月15日购买的G35,然而,zuchezjp0706问题在车辆行驶不到5000公里就出现了。在一次去苏州的高速上,黄先生以120公里/小时左右的速度超车变道,发现前面的车刹车灯亮了,黄先生也跟着去刹车减速,“当时上海嘉定区租车轻点刹车,慢慢踩下去时,发现手中的方向盘剧烈地抖动。上海嘉定区租车不知所措,差一点点和前面的车追尾。”几天后,黄先生又在一次高速上出现了同样的问题。于是他打了英菲尼迪的400售后电话,在厂家建议下就去4S店把刹车盘进行了一次磨光。  本以为故障能被解除,可是车子没开到2000公里,又出现了同样的问题,即便是换了新的改良刹车盘,问题仍没有彻底解决。  车主吴先生表示,G35的油门很难控制,轻轻一踩不会有反应,但是稍微重踩一些,车子就“飞”出去了,在这种情况下,刹车有问题让人很不放心。  探因怀疑制造工艺缺陷导致问题形成  据了解,G35车主刹车抖动已引起了日产中国的重视。11月末,日产高级工程师小林至杭州、苏州、上海的4S店,为车主做刹车盘的检测,记录数据,并更换存在问题的刹车盘与刹车片。据介绍,拆下来的刹车盘都被录下数据带回厂家分析原因。据记者现场了解,在小林的检测下,存在明显抖动情况的车辆中有一个刹车盘有0.01mm的变形,而正是这个细小的瑕疵,导致了刹车时方向盘与车身的抖动。小林也承认了刹车盘材质可能存在问题。  为何刹车盘会大规模出现变形?英菲尼迪经销商相关负责人向记者解释,在车辆高速行驶时,刹车盘的温度很高,此时一旦遇水,就容易变形。然而,一辆3.5L排量的车开到时速120公里都很正常,洗车下雨等情况也很常见,为何其他品牌的车没有变形?   据知情人士表示,英菲尼迪刹车盘采用的是整体冲压锻造的先进技术,而非焊接件。整体冲压工艺虽然益处甚多,但有一个小缺陷:整体冲压,热量不能均匀释放,会造成肉眼看不到的盘面小颗粒。随着刹车磨损,可能会造成一定抖动,但不会影响安全。刹车盘磨光是解决方法之一。其他采用该技术的品牌车型也会有此现象,且动力越强越明显。  结论车主提出以非原厂件暂时替代  既然知道了问题所在,那么如何处理这样的质量问题呢?记者与日产中国取得了联系。但对于刹车抖动的解决方式,记者一直没有得到官方明确回答。  日产(中国)投资有限公司公关品牌部项目总监沈莉接受记者采访时表示:“日产中国第一次遇到这样的情况。根据客户的情况反映,目前已派出技术人员做车辆的测试,找出究竟是哪个部件出现了问题,根据整体的测试报告来决定是否要更换部件,或者用其它有效的解决方式。等报告出来后,日产中国会向消费者解释出现问题的原因,以及相应的应对方案,消除客户的疑虑。”   据沈莉介绍,现在能做就是两步走:厂家技术人员为车辆做检测;而经销商配合厂家处理客户的车辆维护以及情绪安抚。  在解决问题的过程中,车主徐先生提出“更换非原厂件”的建议,并且在此方式下,车辆在高速行驶时刹车不再出现抖动,而这种意外的解决方式也得到了英菲尼迪经销商的默认。据一位4S店相关人士表示,“如果客户觉得抖动实在影响了车辆使用,可以考虑更换其他品牌的刹车盘。”
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
空调的保养与维护
空调的保养与维护保持空调系统良好的工作状态,尤其黄浦区租车进入夏季,对空调的保养与维护更成为驾驶员朋友所应掌握的。    1.经常清洁冷凝器。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这是很正确的。因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。    2.检查冷冻剂是否足够。可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,zuchezjp0706或者通过歧管压力表进行检测。 3.检查压缩机皮带是否良好。如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调 整,否则易使空调系统制冷不良。   4.检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏,应及时向维修处咨询解决方法。    5.经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助汽车的美观,而且对驾驶员和乘客的身体健康是有益的。张毅民   6.定期检查汽车空调系统制冷剂的液面高度是否正常。检查液面高度的方法有好几种,但最常见的而且最简单的方法就是利用干燥器的窥视孔(观察窗)检查。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转发动机和空调系统,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况,如果空调机工作正常
