闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
冒黑烟的解决方法冒黑烟的解决方法1.更换空气滤清器最为常见的问题是黄浦区租车空气中的灰尘及颗粒物过多使得滤清器滤芯堆积较多的尘土和污物,增加了进气阻力,导致供气不足。建议空气污染严重地区(尤其是空气悬浮颗粒物较多的地区)5000KM清洁一次,空气良好的地区10000KM清洁一次。 2.更换电磁阀柴油品质不好会导致喷油嘴堵塞、磨损等,致使供油不准确,更换电磁阀能解决这个问题。建议柴油质量不佳的中小城市车主重点检查该处。 3.清洗油路积炭会阻碍油路,并导致供油不畅。建议柴油品质不佳地区可以采纳尝试这个解决办法。不zuchezjp0706过推荐先试加两次柴油添加剂,这样可以有效清洗油路,减少积炭。该解决办法仅针对柴油品质导致油路不畅的情况,如果添加剂没有改善冒黑烟状况,就需要去4S检查了。 4. 更换损坏部件长时间的行驶会导致部件的磨损,影响供油供气。因为此类故障出现比较分散,需要4S检测才能确认故障根源。 本人08黑享,很多TX说可以7500公里保养一次,但上海嘉定区租车这次还不到5000公里,放出来的机油已经很黑了,用手试了一下黏度还不错,感觉不到杂质。因为享御的涡轮增压是靠机油冷却,机油容易变黑,所以5000公里更换机油应该更好。油耗一直保持在8个左右,看坛子里很多TX都晒过,这个应该也算是正常吧,冒黑烟的情况到现在还没有出现过,肯能是本人人品较好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
