土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PZ30面板不同规格具体尺寸为多少?
PZ30面板不同规格具体尺寸为多少?
发布于:2009-07-06 09:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新接触到PZ30配电箱,请问不同规格塑料面板的具体尺寸为多少?从哪里能找到相关的资料?谢谢各位。。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1只电能表,2台电动机,能接起来吗?
我到一个新单位,里面有一台以前用的电能表,好久不亮了,拆下来试验良好,想把它接起来。两台电动机,6KV,5000KW,每台机均安装有电流互感器,但6KV总进线没有电流互感器。现有1式三相三线式电能表,原来接线是3根电压线,100V,4根电流线,肯定是从互感器接过来的,2根电流进线2根电流出线。想问的是,这台电能表通过接线反应任何1台电动机的电能是可以的。只要把这台电机的A\C相电流引过来就可以了。
