土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1只电能表,2台电动机,能接起来吗?
1只电能表,2台电动机,能接起来吗?
发布于:2009-07-06 09:49:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我到一个新单位,里面有一台以前用的电能表,好久不亮了,拆下来试验良好,想把它接起来。
两台电动机,6KV,5000KW,每台机均安装有电流互感器,但6KV总进线没有电流互感器。
现有1式三相三线式电能表,原来接线是3根电压线,100V,4根电流线,肯定是从互感器接过来的,2根电流进线2根电流出线。
想问的是,这台电能表通过接线反应任何1台电动机的电能是可以的。只要把这台电机的A\C相电流引过来就可以了。
但是,有办法通过接线,反应两台机的总电能吗?
全部回复(4 )
  • ycong2000
    ycong2000 沙发
    顶上去,盼有识之士。
    2009-07-07 09:11:07
  • ycong2000
    ycong2000 板凳
    就是说除了增加总的电流互感器,依靠目前的两个电机的两只电流互感器,是不可能接到一个电表的,对吧。
    2009-07-06 21:16:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于自动重合闸问题
请问为什么城市里面, 在家中基本感觉不到 由于 超高压输电线路自动重合闸的短暂的"晃电现象"? 我想超高压线路自动重合闸一起动, 要1,2秒, 那它所带的线路, 最终到了低压侧, 肯定会感觉到的, 比如电脑关机, 电视关机? 是不是因为超高压线路的供电潮流不是普通工业与民用配电那样是单一的供电线路, 而是多个电源并联运行, 一个重合闸没事?哈哈哈, 本人不会电力系统, 所以问题有点幼稚...
