土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 有关螺杆机组的问题。
有关螺杆机组的问题。
发布于:2009-07-05 23:29:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
本人前不久遇到一个问题,螺杆机去年制热用的没事,今年制冷开机不久出现油位过低现象,检查油位比去年制热停机时少了不少(原来是视镜的4分之3现在只有视镜3分之1)。开机前我已经预热2天,油温35度,冷却水(井水)出水温度25度。请各位老师给分析分析是什么原因造成的。
全部回复(3 )
  • chenjihai
    chenjihai 沙发
    回油试试,因为制冷系统是密闭的,只有制冷剂和油,所以如果油分内油少了,回油试试,应该去了蒸发器,冷凝器里面了!感觉可能由于你的冷却水温度过低!
    2009-07-23 12:20:23
  • desheng001
    desheng001 板凳
    运行的时候油温是多少
    2009-07-21 22:36:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
菜鸟遇到难题请高手指点
进水水温21度,用空调用1P压缩机,想要把出水温度降到10-16度左右蒸发器怎么配,罐内得水是不断流动的,如果还需要提供什么参数的话可以提供,本人是个菜鸟那个老师给指点一下,万分感谢!我这个用的是一次循环的井水,水温大概21度左右,想用压缩机进行二次降温,下面有三个102的风机盘管,1.5P的压缩机怎么样。
