土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 【已解决】PDF版《04S901民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》
发布于:2009-07-05 10:18:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
满坛子搜了都是dwg的,也可能没有搜到。
那位兄弟给个连接或发布下,多谢了!
主编单位: 中国建筑设计研究院机电院;中国建筑标准设计研究院
简 介: 本图集是根据国家现行设计深度规定和制图标准,选择民用建筑工程实例绘制了一套完整的给排水专业施工图。图集采用图文并茂地编制方式,用于直观地指导设计人员绘制一般民用建筑工程施工图。另外,将工程实例中的说明、图例、表格等制成光盘,设计人员可直接调用。
图集目录:
图名
起始页码
目录
编制说明
绘制说明
单体建筑给水排水施工图
10
水施图纸目录、使用标准图纸目录
10
图例
11
设计总说明
13
设备和主要器材表
16
系统图和轴观图绘制说明
18
给水系统原理图
20
热水系统原理图
21
消火栓系统原理图
22
自动喷水系统原理图
23
污水系统原理图
24
废水和雨水系统原理图
26
污水和废水系统原理图
27
平面图绘制说明
28
地下二层给水排水平面图
29
地下二层消防平面图
30
地下一层给水排水平面图
31
地下一层消防平面图
32
一层给水排水及消防平面图
33
二层给水排水及消防平面图
34
三层给水排水及消防平面图
35
四层给水排水平面图
36
四层消防平面图
37
五层给水排水及消防平面图
38
六~八、十层给水排水及消防平面图
39
九层给水排水及消防平面图
40
十一层给水排水及消防平面图
41
十二~十六层给水排水及消防平面图
42
十七层给水排水及消防平面图
43
十八层给水排水及消防平面图
44
电梯机房、夹层和消防水箱间层给水排水及消防平面图
45
屋面雨水排水平面图
46
放大平、剖面图绘制说明
47
水池、水泵房平面放大图
48
水池、水泵房剖面图
49
热交换间平剖面放大图
51
热交换间设备及管道轴观图
52
屋顶消防水箱间平剖面放大图
53
管道井平面放大图
54
潜水排污泵坑平剖面放大图
55
2号卫生间平面放大及管道轴观图
56
住宅厨房、卫生间平面放大及管道轴测图
57
冷却塔平面图、系统图
58
冷却塔剖面图
59
总图给水排水施工图
60
总图绘制说明
60
给水排水局部总平面图
61
给水排水总平面图(部分)
62
给水总平面图(部分)
63
加压消防给水总平面图(部分)
64
中水给水总平面图(部分)
65
污水总平面图(部分)
66
雨水总平面图(部分)
67
图纸目录、图例、设计总说明
68
给水排水总平面图(部分)
71
给水管道节点图
72
污水及雨水管道高程表
73
详图
74
给水管道纵断面图
75
污水管道纵断面图
76
雨水管道纵断面图
77
附 录
78
附录一 施工图开始阶段要求甲方提供的相关资料
78
附录二 给水排水专业现场踏勘提纲
78
附录三 给水排水专业施工图技术交底提纲
78
附录四 给水排水专业施工现场配合提纲
78
[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-12-12 13:54 编辑 ]
全部回复(35 )
  • rbflwshn
    rbflwshn 沙发
    谢谢分享这么好的资料
    2021-05-03 11:25:03
  • 水晴
    水晴 板凳
    试试看看,很久没有看这个资料了
    2021-04-27 11:34:27
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
工程中压力的转换(压强、公斤、压力),很实用的压力转换公式推导
压强(P):物体单位面积上受到的压力叫做压强压力(F、G):垂直作用在物体表面上的力。力是物体对物体的作用;力的大小、方向、作用点叫做力的三要素1个大气压=101325Pa=0.1MPa=1.01325×105Pa=1.03kg/m2=76cm水银柱=10m水柱。以下是推导过程1、F=mg=1kg×9.8N/kg=9.8N=1kgf,P=F/S=9.8N/1m2=9.8Pa(N/m2)=1kgf/m2=1×10-4kgf/cm2,得出:1kgf/cm2=9.8Pa/1×10-4=9.8×104Pa,1Pa==1×10-4(kgf/cm2)/9.8=1.02×10-5kgf/cm2
