土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 工程中压力的转换(压强、公斤、压力),很实用的压力转换公式推导
发布于:2009-07-03 15:02:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
压强(P):物体单位面积上受到的压力叫做压强
压力(F、G):垂直作用在物体表面上的力。力是物体对物体的作用;力的大小、方向、作用点叫做力的三要素
1个大气压=101325Pa=0.1MPa=1.01325×105Pa=1.03kg/m2=76cm水银柱=10m水柱。
以下是推导过程
1、F=mg=1kg×9.8N/kg=9.8N=1kgf,P=F/S=9.8N/1m2=9.8Pa(N/m2)=1kgf/m2=1×10-4kgf/cm2,得出:1kgf/cm2=9.8Pa/1×10-4=9.8×104Pa,1Pa==1×10-4(kgf/cm2)/9.8=1.02×10-5kgf/cm2
2、1大气压=0.101325MPa,1MPa=1.01325×106Pa=1.01325×106×1.02×10-5=10.335kgf/cm2
3、cm水柱:水密度ρ=1000kg/m3,h水=1cm=0.01m,g=9.8N/kg;P1cm水柱=ρgh=1000×9.8×0.01=98Pa;1大气压=101325Pa=(1cm水柱/98Pa)×101325=1033.9cm水柱,1MP=10339cm水柱=103.39m水柱
4、总结(简化):1atm=0.1MPa=100KPa=1公斤=10m水柱
(上标复制时都下来了,注意不要混淆了)
kgf-公斤力
工程中经常见到1.6MPa=16Kg压力,这就是推导过程。应该没错把
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
1900平米的地下车库坡道设喷淋的问题
1900平米的地下车库坡道,设置有机械排风排烟,为了不设置机械补风在入口处不设防火卷帘和防火水幕,那就需要在坡道上设置自动喷淋系统,坡道上有钢结构的网架罩着,请问高手们这个车库坡道的自动喷淋该怎样设置???谢谢!!
