土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 雨量计注水试验的校核
雨量计注水试验的校核
发布于:2009-07-04 13:52:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
雨量计与采集器相连时,采集器显示读数与翻斗次数理论是相同的?
雨量计与记录器相连时,记录量理论=计数量-排水量?排水量在记录器上有显示?
  • songlove99
    songlove99 沙发
    有校核公式没有哦,我们现在有大批设备要巡检呢
    2012-03-20 09:53:20
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
专家审查时提到的一个天然河道水面线的问题
我在做某水库的回水计算时,做了5年一遇、20年一遇洪水的天然水面线不存在复式断面审查的时候专家认为,既然是单式断面,那对于任一河段,20年一遇水面线的水面比降都要大于5年一遇水面线的比降,因为流量越大,比降越大从我计算的结果上并不是这样,而是两条水面线的比降互有大小从伯努力方程推倒来看,水面比降也并不是只跟流量有关,还和上下游断面的断面要素有关想在这里问问,我目前的这种计算结果是否合理,专家说的对不对
