土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 专家审查时提到的一个天然河道水面线的问题
发布于:2009-07-02 08:57:02 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我在做某水库的回水计算时,做了5年一遇、20年一遇洪水的天然水面线
不存在复式断面
审查的时候专家认为,既然是单式断面,那对于任一河段,20年一遇水面线的水面比降都要大于5年一遇水面线的比降,因为流量越大,比降越大
从我计算的结果上并不是这样,而是两条水面线的比降互有大小
从伯努力方程推倒来看,水面比降也并不是只跟流量有关,还和上下游断面的断面要素有关
想在这里问问,我目前的这种计算结果是否合理,专家说的对不对
全部回复(49 )
  • wqz328
    wqz328 沙发
    晕的很,要依据断面特征要素来定,专家的意见不全对。
    2012-09-11 16:23:11
  • 绿叶红花
    绿叶红花 板凳
    专家也有错的时候,只是你不能在他们面前提出错而已!自己复核一下
    2012-09-07 11:03:07
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
《黑龙江省地下水开发利用条件分析》
《黑龙江省地下水开发利用条件分析》 [摘 要] 本文在区内地下水类型分区的基础上,根据不同类型地下水特征及地下水开发利用现状,紧密结合各区域的具体情况,以有利于保证区域内地下水合理开发利用与保护、有利于促进区域经济建设的发展为前提,按照地下水开采条件划分为适宜开采区、限制开采区和不宜开采区;简要叙述了各区概况,并进一步明确从地下水用途、地下开采水位、开采量、水质及开采方式等五个方面实现对地下水资源的保护。
