土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流系统问题,请各位大哥大姐帮帮忙!
直流系统问题,请各位大哥大姐帮帮忙!
发布于:2009-07-03 23:41:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问在直流系统中,蓄电池容量为100Ah,他的出口熔断器、出口断路器及母线进线开关电流的大小怎么计算和选择:(
最好把公式告诉我,谢谢了:'( :'(
全部回复(5 )
  • ntsk
    ntsk 沙发
    做了点编辑RTRTRTRTRTRTRRTRT
    [ 本帖最后由 ntsk 于 2009-8-13 02:08 编辑 ]
    2009-08-13 01:57:13
  • ntsk
    ntsk 板凳
    参考图,参考图,参考图,参考图,参考图,参考图
    [ 本帖最后由 ntsk 于 2009-8-13 02:07 编辑 ]
    2009-08-13 01:47:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
400V永磁接触器在二次回路出现故障后如何分闸?
初次接触400V永磁接触器,经过多方面的了解,与初步的实验,发现永磁接触器的最大一个缺点就是:当二次回路与一次回路分开时,二次回路出现故障(如二次保险烧毁、线路断开等)时,一次回路无法分闸,造成一次回路无法分闸。这个问题该怎样解决呢??
