土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 400V永磁接触器在二次回路出现故障后如何分闸?
初次接触400V永磁接触器,经过多方面的了解,与初步的实验,发现永磁接触器的最大一个缺点就是:当二次回路与一次回路分开时,二次回路出现故障(如二次保险烧毁、线路断开等)时,一次回路无法分闸,造成一次回路无法分闸。这个问题该怎样解决呢??
全部回答(4 )
  • glh19966
    说的好
    2011-05-17 09:23:17 来自 PC 评论 举报
  • sldhbds
    对啊 价格本身永磁接触器就是普通接触器的几倍而且节省的电量与成本不一定成比例 还不包括无法分闸的风险
    2011-05-14 09:15:14 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
