土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关审图,请各位大侠帮忙,急!
有关审图,请各位大侠帮忙,急!
发布于:2009-07-03 22:44:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工图在施工前进行了审核,后施工方案进行了修改,变动挺大的,现在要进行竣工验收,施工图是否还要重新进行审核?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    施工图是确定工程完工后的确切情况,施工方案是决定施工的全过程,施工方案的变动,只是工序前后的变动,不会使“工程完工后的确切情况”变化,只要施工图没变,且已审核的图一般是不会再次审核了。
    如果业主在“竣工验收”发现设计图与自己想要的结果差异太大,怀疑设计图有问题,可以提出“再次审图”,并要求修改设计,这种情况一般发生在“三查四定”的时候。
    2009-07-04 05:18:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜用不用接直流电过去?
我们配电室 直流屏现在只用在高压柜,低压380 都是abb抽屉开关 用不用再接直流控制电源?? 变压器下面的 abb 空开 变压器停电了 就只能用手动钥匙 在本体上分闸合闸不能用 上面的控制开关啦 没有接直流电过来 这样的设计有没有e问题》? 有哪些资料介绍?低压没什么保护吧
