土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正画道路图纸
天正画道路图纸
发布于:2009-07-03 19:52:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
因本人不会用鸿业 试着用天正给排水 画道路图纸(道路图是在缩小1000倍情况下的图,即不像建筑图是1:1 而是1:1000
有几个问题想请教
1 软件默认1:100 画图 我改成1:1画 然后画出来的给排水管线上 不能插阀门等附件 不能放雨水口 等
2 线型和出图比例好难调啊
3 天正是否能增加一点画道路的功能呢?
全部回复(3 )
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    确实 管线细显下能插 谢谢你了楼上的
    2009-07-09 08:53:09
  • alnhny
    alnhny 板凳
    1. 1:1的情况下不能插阀门,请在“管线细显”的状态下插入阀门附件等。。。
    2. 没这么难吧。。。
    3. 是不是有点偏离宗旨了。。。
    2009-07-03 22:26:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正使用中的问题2
1, 复制一段标高不为0(比如为1m)的管道至另一图块或填充上,该管线标高怎么变成0了??(难道是因为基点在图块或填充上,管线标高就被影响了?)2, 1:30的比例下执行单注标高,标出来的标高大小为什么是1:100时的大小?3, 给水能不能从平面图上计算,或是把从系统图计算的结果附回到平面图上?(这样的话我们计算好卫生间大样,就不用再在平面图中标管径了)4, 住宅卫生间生成给水系统图后,“给水计算(读图计算)”,为何算不出结果?只生成一个空word出来了。
