土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正使用中的问题2
天正使用中的问题2
发布于:2009-07-03 11:14:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1, 复制一段标高不为0(比如为1m)的管道至另一图块或填充上,该管线标高怎么变成0了??(难道是因为基点在图块或填充上,管线标高就被影响了?)
2, 1:30的比例下执行单注标高,标出来的标高大小为什么是1:100时的大小?
3, 给水能不能从平面图上计算,或是把从系统图计算的结果附回到平面图上?(这样的话我们计算好卫生间大样,就不用再在平面图中标管径了)
4, 住宅卫生间生成给水系统图后,“给水计算(读图计算)”,为何算不出结果?只生成一个空word出来了。
全部回复(9 )
  • tangbin81
    tangbin81 沙发
    天正2013,画室外总图时,图后不知道为什么有时候管道交叉井不显示了
    2013-05-21 23:19:21
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 板凳
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-13 14:14:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求助,管线视图还是不行啊
刚刚飞扬你说的我试过的倒数第二 鼠标显示“平面图”点击后还是一样。我把整个图发过去你看看
