土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于换热器
关于换热器
发布于:2009-07-03 16:12:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠:
你们好!
我要算热交换器的交换面积,那么我的换热量怎么知道啊?
  • hualxinwang
    hualxinwang 沙发
    有软件可查呀,你可以去找找。
    2009-07-04 21:44:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
自动除湿机故障请教!!
除湿机为小型6公斤除湿机,无压力表显示,在运行中测量压缩机电流12A左右,风机1A左右。运行10-20分钟会自动停机,故障灯显示故障,电控线路正常,储液罐上结冰,压缩机温度正常。上有湿度调节器控制湿度,有自动除湿功能。修理过程是这样的,因为无压力表显示,所以只测量了电流电压均正常,启动运行电容更换新的,运行10分钟左右,储液罐结冰,后加大其出风口,结冰现象有所缓解,但是还是会结薄冰。后将湿度调节器短接,手动启动能正常工作。经检查湿度调节器无问题。
