土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 自动除湿机故障请教!!
自动除湿机故障请教!!
发布于:2009-07-03 10:57:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
除湿机为小型6公斤除湿机,无压力表显示,在运行中测量压缩机电流12A左右,风机1A左右。运行10-20分钟会自动停机,故障灯显示故障,电控线路正常,储液罐上结冰,压缩机温度正常。上有湿度调节器控制湿度,有自动除湿功能。
修理过程是这样的,因为无压力表显示,所以只测量了电流电压均正常,启动运行电容更换新的,运行10分钟左右,储液罐结冰,后加大其出风口,结冰现象有所缓解,但是还是会结薄冰。后将湿度调节器短接,手动启动能正常工作。经检查湿度调节器无问题。
请高手指点还要干什么,因为湿度调节器不能够短接运行,防止其不能自动除湿,环境工况正常。
  • wangzhilei11
    wangzhilei11 沙发
    你的除湿机的控制电路肯定有问题的!这种情况肯定是达到设定值压缩机没能停机造成的
    2009-07-03 21:42:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
哪位有约克YBC-100螺杆式制冷机组安装程序呀
哪位有约克YBC-100螺杆式制冷机组程序呀!!!主板坏了,没在厂家买,厂家不给安装程序,哪位有办法,帮我解决一下呀,在线等,急用呀,QQ:47358359
