土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 计算机变慢的十大原因
计算机变慢的十大原因
发布于:2009-07-03 07:51:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
有很多人,都说自已的计算机如何慢、如何慢,其实令自已的计算机慢的原因,如果将所有原因算出来,简直多的是!不过我会在这里简介一下罴扑慊闹饕颍?
  1、在开机时加载太多程序
  2、桌面上开启桌布
  3、没有定期清理硬磁盘和重组硬磁盘
  以下的,我就会很详细地说明一下如何加速计算机和令计算机慢的病征!解决七大常见影响计算机表现的原凶当计算机忽然慢下来时,你可能会怀疑自己是否做错了甚么而引致损害了计算机?其实不必太介怀,因为一个小小改变,都可能会影响到计算机运作表现,而且在使用计算机的过程中,无可避免地都会引起各种些微的改变。任何问题总有方法可以解决的,就让我细细道出七大常见影响计算机表现的原因,解决了它们之后,便可以安心享用计算机的高性能。
  4、删除常驻程序
  何谓常驻程序呢?常驻程序就是在开机时加载的程序,而那些程序就叫做常驻程序。常驻程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,但你可能会问:那些程序全都有用的耶!那我可以答你的就是:你想要那些有用的程序来牺牲速度,还是不要那些程序来回复速度呢?自己想一想吧!一般来说,如果想删除常驻程序,可去\"启动\"清单中删除,但如果想详细些,例如是icq、popkiller 之类的软件,是不能在\"启动\"清单中删除的,要去\"附属应用程序\",然后去 \"系统工具\",再去\"系统信息\",进去后,按上方工具列的\"工具\",再按\"系 统组态编辑程序\",进去后,在\"启动\"的对话框中,就会详细列出在启动电 脑时加载的常驻程序了!
  5、桌面上不要摆放桌布和关闭activedesktop
  不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面的桌布,其实是很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,在这时,你是否会有一种\"不知怎样\"的感觉呢?还有一点,不知大家有否试过,就是当开启桌布时,每逢关闭一个放到最大的窗口时,窗口总是会由上而下、慢慢、慢慢地落,如果有这种情况出现,你必须关闭桌布!方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在\"背景\"的对话框中,选\"无\",建议在\"外观\"的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在\"背景\"的对话框中,有一幅桌布,名为windows98,那副就是web画面了!所以千万不要开启。依我所说,布只可拿四个字来形容,就是\"红颜祸水\"!
  6、删除一些不必要的字型
  系统运行得慢的其中一个原因,就是字型多少的关系!安装的字型愈多,就占用愈多的内存,从而拖慢计算机的速度!所以我们要删除一些不必要的字型。要删除一些不必要的字型,你可到控制台,再进去一个叫\"字型\"的数据夹,便可删除字型,但,要怎样才知道,那些字有用,那些字没用呢?例如:如果你不常到 ms_dos模式的话,就删除dos 字型!因为各个人都可能喜爱某种字型,所以我也不能确定要删除那些 字型,不过我在此,有个秘决教你,如果你有华康粗黑字型,且又有新 细明体的字型,建议你删除华康粗黑字型,如果你有新细明体,且又有细明体,就删除细明体吧!
  7、定期重组硬磁盘
  计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个档案通常会占用若干扇区,每当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会造成很多断断续续的扇区,因而非连续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需要花更多时间跳来跳去来读取数据,这就导致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有\"重组磁盘\"出现。只要执行\"重组磁盘\",所有非连续性的档案都会被重新编排得整整齐齐,至于执行时间,大约一星期左右执行一次便可了。
  8、设定虚拟内存
  硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般win98预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自 动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担 ,令系统运作变慢!有见及此,用家最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定虚拟内存,在\"我的计算机\"中按右键,再按内容,到\"效能\"的对话框中,按\"虚拟内存\",然后选择\"让自已设定虚拟内存设定值\",设定\"最小值\"为64,因为我的计算机是32mbram,所以我就设定为64,即是说,如果你的内存是64mbram,那在\"最小值\"中,就设为128。顺带一提,在\"效能\"的对话框中,选择\"档案\",将原先设定的\" 桌上型计算机\",改为\"网络服务器\",是会加快系统运作的;还有,在\"磁盘\"的对话框中,不要选\"每次开机都搜寻新的磁盘驱动器\",是会加快开机速度的!
  9、更改开机时的设定
  虽然你已知道了如何新增和移除一些常驻程序,但你又知不知道,在开机至到进入win98的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行着什么程序呢?那些程序,必定要全部载完才开始进入win98,你有否想过,如果可删除一些不必要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案是会的!想要修改,可按\"开始\",选\"执行\",然后键入win.ini,开启后,可以把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、[compatibility95]、[modulecompatibility]和。
  10、彻底删除程序
  大家都知道,如果想移除某些程序,可到\"新增/移除程序\"中移除,但大家又知不知道,它只会帮你移除程序,而不会帮你移除该程序的注册码和一些登录项目呢?这不是win98蠢,而是它在这方面不够专业,要彻底删除程序,要找回些\"专业\"删除软件来移除才成事!先前symantec公司出品的nortonuninstall(以下简称为nud),因为有某部份破坏了某些删除软件的版权,故此全世界已停止出售,正因如此,symantec才出了cleansweep(以下简称为cs),不过论功能上,还是nud更胜一寿!言归正传,其实除了这两个软件外,还有很多同类软件都能有效地移除程序,既然nud已绝版,那我就说cs吧。下载并安装后,如果你想移除程序,只要用cs来移除,它便会一拼移除该程序的登录项目和注册码!我在此帮\"新增/移除程序\"改了个别名,就是\"新增垃圾、移除程序\"!垃圾是指被遗弃的登录项目和注册码,程序就是程序啰!
  做好以上十点,相信你的爱机已经是健步如飞了。当然了,如果还是很慢的话,那就应该考虑硬件升级了。
全部回复(11 )
  • xzcfs
    xzcfs 沙发
    支持一下,非常感谢楼主无私分享计算机变慢的十大原因。
    2011-02-16 11:23:16
  • hehe78782002
    hehe78782002 板凳
    :time: :victory: :victory: :victory: :lol
    2010-01-30 16:17:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
[推荐]令电脑百毒不侵的13个妙招
1、必须安装防火墙和杀毒软件  不管你是怎样的高手,这两种软件还是需要安装的。虽然在面对新病毒时,杀毒软件会变得手足无措,倒不如自己上网找杀毒办法。但有一个杀毒软件就是多了一道屏障,不管这道屏障有多高或多矮,始终是利大于弊的。  防火墙也是必须要安装的,同时最好还安装一些监测网络进程的程序,时刻监视有无恶意程序在进行非法操作。  另外,一些流氓软件专杀也是非常有用的,比如360安全卫士。
