土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [推荐]令电脑百毒不侵的13个妙招
[推荐]令电脑百毒不侵的13个妙招
发布于:2009-07-03 07:49:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、必须安装防火墙和杀毒软件
  不管你是怎样的高手,这两种软件还是需要安装的。虽然在面对新病毒时,杀毒软件会变得手足无措,倒不如自己上网找杀毒办法。但有一个杀毒软件就是多了一道屏障,不管这道屏障有多高或多矮,始终是利大于弊的。
  防火墙也是必须要安装的,同时最好还安装一些监测网络进程的程序,时刻监视有无恶意程序在进行非法操作。
  另外,一些流氓软件专杀也是非常有用的,比如360安全卫士。
2、为Administrator用户降权
  在Windows操作系统里,Administrator是最高级的用户,在正常的登陆模式是无法看到的,因此很容易忽略由Administrator用户带来的安全问题。
  Administrator用户的初始密码是空的,如果没用安装防火墙,黑客很容易通过Administrator帐户进入你的电脑。这时做什么都已经为时已晚了。
  事实上,这并不是降权,是创建一个伪造的,无实际权利的Administrator用户。
  具体操作如下,先以一个非Administrator的管理员帐户登陆windows,然后打开:控制面板-管理工具-计算机管理-本地用户和组-用户,删除Administrator用户,再创建一个新的Administrator用户,右击设置密码,密码有多复杂就多复杂,让其隶属于最低级别的用户组,并在属性里勾选帐户已停用。
3、禁止所有磁盘自动运行
  如今U盘病毒盛行,稍不小心就会导致“格盘”。U盘病毒一般的运行机制是通过双击盘符自动运行,因此,禁用所有磁盘的自动运行是一种相当有效的预防手段。
  具体的操作过程是:运行输入gpedit.msc-->用户配置-->管理模板-->系统,双击右侧列表里的【关闭自动播放】,选择“所有驱动器”,然后选择“已启动”。确定退出。
4、不双击U盘
  如果你没用禁止所有磁盘自动运行,又或者你在别人的计算机上使用U盘,最好不要双击U盘。这很容易触发U盘病毒,最好的方法是先用杀毒软件扫描。
  U盘里的病毒一般清除方法是,通过资源管理器进去看看U盘里有无autorun.inf文件,通常是隐藏的。删除autorun.inf文件以及它所指向的程序,然后重新拔插U盘。
5、经常检查开机启动项
  经常在运行里输入msconfig查看启动项,发现有异常的马上在网上找资料,看看是不是病毒。当然,你不一定要用msconfig,超级兔子等软件也是非常不错的
6、经常备份重要数据
  一些重要的数据,必须经常备份,例如重要的图片、个人信息等等。我大概一个月会刻录一次重要的资料,以防万一。
7、使用Ghost
  经常使用Ghost备份操作系统盘,遇到严重问题时直接恢复整个系统盘,这是懒人的做法,懒得找病毒的隐藏地,但同时也是高效快捷的方法。问题是你必须经常使用Ghost进行备份,不然你恢复系统盘也会有所损失,至少损失了最近安装的程序(的注册信息).
8、隐私文件要加密
  使用一些加密程序加密那些你认为不能暴露于公众的文件,网上有很多这样的免费软件。不要以为隐藏了文件就行,隐藏只是一种自欺欺人的方式,加密了,即使你有类似“陈冠希”的照片也不会太危险。
9、使用Google
  之所以推荐使用Google不是因为我对Google的偏爱,而是Google搜索里提供的网站安全信息提示。当搜索结果的某网页里含有病毒或木马时,Google会给出提示。
10、使用Firefox
  Firefox不是万能的,但总比IE好,相比起IE,使用Firefox能有效地降低中毒几率。
11、使用复杂的密码
  这是老生常谈的话题了,但还有很多人使用简单的数字密码,例如生日、身份证号等等,这是极容易被猜测的。“放心,我的生日只有我的朋友知道”,谁说你的朋友一定不会窥看你的隐私?
12、不要告诉任何人你的密码
  在聊天工具里告诉别人你的密码你将面临4种风险:
  A、你的电脑可能被挂马,密码被窃取了。
  B、聊天工具提供商也有可能窃取你的密码。
  C、聊天对方有可能利用你对他的信任去做不诚实的行为。
  D、聊天对方的电脑中毒了,你的密码被窃取。
13、不要随便接收文件
  尤其是在QQ里,别人发来文件,不要二话不说就接收,这是很危险的。一定要问清楚别人发的是什么东西,是不是他主动发的。接收后也不要马上运行,先用杀毒软件扫描一遍。
全部回复(6 )
  • hope2288
    hope2288 沙发
    不要随便接收文件
    :handshake
    2009-07-22 22:41:22
  • fuanshan
    fuanshan 板凳
    真是it行业的精英啊,牛人:lol :time: :call:
    2009-07-15 11:10:15
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
钻孔柱状
软件简介: 绘制柱状图 附件名:2009721246524917600.zip 文件大小:85K (升级VIP 如何赚取土木币)
