暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
电气人员做空调.在此请教.我一根风管安排了三个出风口,除第一管段按全部风量计算以外.后面的管段均为减去前面出风口的风量来计算吧,而前面出风口的风量=风速*风口面积.是不是?:12912风量/3600/4=0.89M2取0.9核对风速:3.98M/S.该风管三个风口,第一个出风口面积为:(0.3M2)计算:(12912/3)/3600/3.98M/S.是不是?方便的时候解答一下:该型号组合空调(一台)总风量:12912M3/H,我分为三个出风口,平均每个风口为Q/3风量.这样的结果会是:最后一段的管段断面积和出风口面积一样大.因为每个风口为Q/3.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
