土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 电气人员做空调.在此请教.
电气人员做空调.在此请教.
发布于:2009-07-02 13:58:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
我一根风管安排了三个出风口,除第一管段按全部风量计算以外.后面的管段均为减去前面出风口的风量来计算吧,而前面出风口的风量=风速*风口面积.是不是?
:12912风量/3600/4=0.89M2取0.9核对风速:3.98M/S.该风管三个风口,第一个出风口面积为:(0.3M2)计算:(12912/3)/3600/3.98M/S.是不是?
方便的时候解答一下:
该型号组合空调(一台)总风量:12912M3/H,我分为三个出风口,平均每个风口为Q/3风量.这样的结果会是:最后一段的管段断面积和出风口面积一样大.因为每个风口为Q/3.
计算如下(风管段):
第一段:12912/3600/6(暂定)=0.597M2取0.6M2风速度得:5.97M/S
第二段:(12912*2/3)/3600/6(暂定)=0.40取0.4M2风速度得:6.01M/S
第三段:(12912*1/3)/3600/0.4M2(取同第二段断面)得风速度2.9M/S.
我的困或在于:1\最后一个送风口的断面积相等于最末一段风段的断面积.2\每个出风口的风速度等于该出风口管段的风速度.3\每个出风口风量相等,必然风口大小不等,影响美观.4\象最后一个0.4M2的出风口,面积好象太大,是否影响美观.5\象一段和二段的风速度为6.0M/S.分别为Q/3风量.送风口面积也在45CM*45CM上.
以上问题请教一下.占用一点你时间,有空的时候回一下.
虽然只是例了三个风口.我想明确一下我的这个思路.
谢谢.
  • 神不会说话
    我想应该得考虑你的风管长度,风管磨阻,风管的形状,风管的变径还有风管走向等。新手回答 仅供参考,如果按你那么算哪是理论值,出风口风量比你那个应该低得多
    2009-07-06 20:18:06
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
哪个有太阳能光伏发电蓄电池的竣工资料表格?急用《谢谢!
我现在很急要这些,谢谢您们了:handshake
