土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能为何取决于门窗和幕墙?
建筑节能为何取决于门窗和幕墙?
发布于:2009-07-02 11:11:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
外窗(含透明幕墙、采光顶)是否节能,其节能对整栋建筑是否有影响,影响有多大?有什么意义?门窗、幕墙在整个建筑成本中所占的比例有多大?对一个普通的消费者来说未必了解,但对行业工作者,是有必要有责任搞清楚的。
目前,我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米,这些建筑在使用过程中,其采暖、空调、通风、照明等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,大型公共建筑单位建筑面积能耗大约是普通居住建筑的10倍左右,堪称耗能大户。
我们与发达国家在建筑节能上差距主要不在材料、设备、施工技术上,而是在设计和标准上。北京近几年开复工建筑面积都在1亿平方米以上,这样大的建筑规模如果继续执行节能水平较低的设计标准,将留下很重的能耗负担和治理困难。
在我国的现有的现有建筑中,有95%的建筑属于高耗能建筑,其中40%的能耗是通过门窗,采光幕墙损失的,那么降低能耗,改变我们行业的高能耗现状的重任就落到行业的从业人员的身上,这个问题也得政府职能部门的重视,更需要整个社会提高对建筑,对门窗,幕墙节能的认识,特别是业主单位,开发商和消费者,让我们共同提高在节能方面的认识,贯彻国家节约能源保护环境政策,实现可持续发展的战略目标。
不同材料的窗框对外窗(含透明幕墙、采光顶)的传热系数影响较大,不容忽视,塑料窗框、木窗框等因材料本身的传热系数较小,对外窗的传热系数影响不大,铝合金窗框,钢窗框等材料本身的导热系数很大,形成的热桥对外窗的传热系数影响较大,必须采用断桥处理。
铝合金断桥处理做法有很多种,材料也不同,如聚酰胺(PA)断热条,聚胺脂(PU)等,对保温性能要求高的外窗(含透明幕墙、采光顶)应选择断桥效果好的铝型材。
窗框面积占外窗的比例根据窗框材料和窗型系列的不同大约为20-40%,不同的窗框面积对窗的传热系数影响也不同。透明幕墙的构造做法对传热系数也有不同的影响,明框玻璃幕墙,半隐框玻璃幕墙的影响要大于点支式幕墙和隐框幕墙。
现阶段提高透明幕墙节能保温性能的主要措施是采用镀膜玻璃、LOW-E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃及隔热断桥铝型材来降低结构传热系数,消除结构体系“热桥”,降低空气渗透热损失,减少开启窗扇面积,提高密封性等。隔热断桥铝型材的隔热原理是基于产生一个连续的隔热区域,利用隔热条将铝合金型材分隔成2个部分。隔热条“冷桥”选用材料为聚酰胺尼龙66,其导热系数为0.3W/(m•K),远小于铝合金的导热系数,而力学性能指标与铝合金相当。
此外值得一提的是,在节能隔热幕墙或门窗中,如果同时采用6+12A+6中空玻璃,那么其传热系数K值达到3.0W/(m2•K)左右,传热系数比单层玻璃幕墙低了1/2,可以大大地降低能耗,因此,在保温性能要求比较高的情况下,如采用金玻集团6+12A+6中空玻璃,那么其传热系数K值达到1.7W/(m2•K)左右,传热系数比单层玻璃幕墙低了4/5中空玻璃,如果中空玻璃内充入惰性气体,其K值还可以降至更低,其传热系数K达到1.5W/(m2•K)左右,节能效果优异明显。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型泡沫玻璃隔热保温 墙体材料新选择
你见过似大米饼的泡沫玻璃,拿在手上竟然比饼干还要轻,就是这样一种材料,建房子的时候用在墙体当中,可以起到隔热保温作用。 通过专家的讲解,笔者了解到,包括外墙保温材料在内的建筑节能材料的使用,将使我们的生活发生质的改变。而这些材料已经在生产并应用,如广西本土生产的泡沫玻璃,除了在本地应用外,有的已经远销到加拿大、韩国等国外市场。 泡沫玻璃隔热保温用于墙体材料正合适可别小看这泡沫玻璃,它还具有不透水、不吸水、不燃烧和耐老化等特性。因为质量轻巧和易于切割,在实验室里展示的泡沫玻璃,有的是正方形,有的是拱形,有的像肥皂,有的像枕头。‘而且它的吸音功能佳,可用作天花板的吸音材料呢。’黄工程师说道。据了解,广西早就开始生产这种材料,并拥有全国先进的泡沫玻璃生产设备,产品已经销售到国外市场。
