绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
遮阳概述遮阳网是近10余年来推广的一种保护覆盖材料,夏季覆盖后起到一种挡光、挡雨、保湿、降温的作用。冬春季覆盖后还有一定的保温增湿作用。一般冬春种植的叶菜类把遮阳网直接盖在叶菜的表面(浮面覆盖),以防低温危害,因它重量轻,每平方米只有45克左右,对已经长成的高棵叶菜也不会压倒、压弯、降低商品性。又因它有一定的透气性,覆盖后叶子表面仍干爽,减轻了病害发生。它还有一定的透光性,覆盖后也不会“捂黄捂烂”。1997年河南农业大学在临颍县龙堂蔬菜园区对已经基本长成的冬季大棚西芹,在棚内进行浮面覆盖进行防寒保护,结果发现在外界-6℃的情况下进行遮阳网浮面覆盖者,芹菜叶片没发现大量冰凌;而单层棚对照者,尤其是中上部叶片已经冻硬,经测定覆盖者比对照温度高1.5℃。
只看楼主 我来说两句抢地板然在艰难推广当中,除了制造成本等因素,聚氨酯保温材料的使用寿命成为一个需要技术突破的问题。
据有关专家介绍,与普通房屋的寿命相比,聚氨酯保温材料的寿命只有25年,远低于房屋的平均寿命,这意味着,在外保温技术寿命到期后,对于房屋的保温系统的更新又是一个浩大的工程,专家认为,外墙保温材料的耐久性和使用寿命仍然需要有一个大的发展。
目前市场上,聚氨酯喷涂外保温系统较聚氨酯保温板的使用范围较广,由于南北方地区差异及城市对于保温标准的要求不同,造成利用聚氨酯保温的具体形式有所不同。
我国建材及建筑的能耗占能源总消耗的47.3%,建筑的单位面积采暖能耗是国际上气候条件相近的发达国家的2~3倍。
试验方法,取6.25平方米的试块,用1小时升温到70°,而后在70(+5,-5)°,空气相对湿度为10%-15%的环境中保持2个小时,而后用15(+5,-5)°水喷淋1小时,再静止2小时,而后在(10-25)°,空气相对湿度为50%的环境中养护48小时,完成一个高温降雨系统,
极冷即热:用一个小时将试块升温到50(+5,-5)°,在50(+5,-5)°,空气相对湿度50%的环境中养护7小时,用2小时将试块降温到—20°,在-20(+5,-5)°环境中养护14小时
重复以上循环!
试验结果:不出现裂缝、脱皮、起泡即合格
