土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 遮阳概述
遮阳概述
发布于:2009-06-30 11:26:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
遮阳网是近10余年来推广的一种保护覆盖材料,夏季覆盖后起到一种挡光、挡雨、保湿、降温的作用。冬春季覆盖后还有一定的保温增湿作用。一般冬春种植的叶菜类把遮阳网直接盖在叶菜的表面(浮面覆盖),以防低温危害,因它重量轻,每平方米只有45克左右,对已经长成的高棵叶菜也不会压倒、压弯、降低商品性。又因它有一定的透气性,覆盖后叶子表面仍干爽,减轻了病害发生。它还有一定的透光性,覆盖后也不会“捂黄捂烂”。1997年河南农业大学在临颍县龙堂蔬菜园区对已经基本长成的冬季大棚西芹,在棚内进行浮面覆盖进行防寒保护,结果发现在外界-6℃的情况下进行遮阳网浮面覆盖者,芹菜叶片没发现大量冰凌;而单层棚对照者,尤其是中上部叶片已经冻硬,经测定覆盖者比对照温度高1.5℃。
  当前遮阳网主要应用在夏季,尤其是南方推广面积大。有人形容说:北方冬季是一片白(薄膜覆盖),南方夏季是一片黑(覆盖遮阳网)。夏季在南方利用遮阳网栽培蔬菜已成为防灾保护的一项主要推广的技术措施。北方目前应用还只限于夏季蔬菜育苗。夏季(6—8月)覆盖遮阳网主要作用是防烈日的照射、防暴雨的冲击、高温的危害、病虫害的传播,尤其是对阻止虫害迁移起到很好的作用。
  遮阳网又称遮光网是目前最新型的农、渔、牧业、防风、盖土等专用的保护覆盖材料。夏季覆盖后起到一种挡光、挡雨、保湿、降温的作用;冬春季覆盖后还有一定的保温增湿作用。遮阳网是采用聚乙烯(HDPE), 高密度聚乙烯、PE、 PB、PVC、回收料、全新料、聚乙丙等为原材料,经紫外线稳定剂及防氧化处理,具用抗拉力强、耐老化、耐腐蚀、耐辐射、轻便等特点。主要用于蔬菜、香姑、花卉、食用菌、苗木、药材、人参、灵芝等作物的保护性栽培和水产家禽养殖业等,对提高产量等有明显的效果。
  遮阳网是采用耐老化的塑料丝编织而成的,每一个密区为25毫米,编8、10、12、14和16根,产品规格见表3。
  遮阳网的宽度规格有90、150、160、200、220、250厘米。使用以12和14两种规格为主,宽度以160—250厘米为宜,每平方米质量45克和49克,使用寿命为3—5年。
  表3 遮阳网规格分类及遮光率(%)
  规格 黑色网 银灰色网
  SIW8 20—30 20—25
  SIW10 25—45 25—40
  SIW12 35—55 35—45
  SIW14 45—65 40—55
  SIW16 55—75 50—70
  目前市场上销售遮阳网主要有两种方式:一种是以重量卖,一种是按面积卖。以重量卖的一般为再生料网,属低质网,使用期为2个月至1年,此网特点是丝粗,网硬,粗糙,网眼密,重量重,无明确的包装。以面积卖的网一般为新料网,使用期为3至5年,此网特点是质轻,柔韧适中,网面平整,有光泽。种植者在购买时首先要明确自己的温室需要多高的遮阳率(如70%),这是最重要的。按重量销售的,本身就没对遮阳率划分,自然不能提供给用户准确的遮阳率参考,用户只能用肉眼观察并进行估量。在此,需要提醒种植者的是,遮阳网不是越密就越好、越重就越好,合适才是最好的。遮阳网最重要的参数就是“遮阳率”,它也是购买者购买的参数,重量只是生产用的参数之一,购买者无需考虑。其次,购买者还应清楚自己的温室到底需要多大面积的,而不是多少公斤的网。相同的重量,优质网比再生料网的面积要大得多。这里有个误区:如果按重量买的话,同时买密的网和稀的网,单价一样,似乎没多掏钱;但要是按面积买的话,密的网肯定单价要高。实际上,网密后重量自然重了,重量相同面积却少了,因此,算下来还是密的网单价比稀的网单价高。
  最后,向购买者推荐如何鉴别优质遮光网的参考:
  1.网面平整、光滑,扁丝与缝隙平行、整齐、均匀,经纬清晰明快。
  2.光洁度好,有质亮感,深沉的黑亮,而不是浮表光亮的感觉。
  3.柔韧适中、有弹性,无生硬感,不粗糙,有平整的空间厚质感。
  4.正规的定尺包装,遮阳率、规格、尺寸标明清楚。
  5.无异味、臭味,有的只是塑料淡淡的焦糊味。
  • shayu4
    shayu4 沙发
    这种材料是不是不够美观啊?如果用在车棚怎么样呢?
    2014-05-26 10:31:26
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
玻化微珠保温系统研究
玻化微珠是一种酸性玻璃质溶岩矿物质(松脂岩矿砂)型环保型新型无机轻质绝热材料,经过特种技术处理和生产工艺加工形成内部多孔、表面玻化封闭,呈球状体细径颗粒,除具有质轻、保温、绝热、防火的优异性能外,还具有不燃烧,强度高,吸水率低,易和性好、使用寿命长的优点,是一种具有高性能的新型无机轻质绝热材料。其主要化学成份是Si02、AI203、CaO,粒径为0.1~2mm,容重50~100kg/m3,导热系数0.028~0.048W/m﹒K,漂浮率大于95%,成球玻化率大于95%,吸水率小于50%,熔融温度为1200℃。帛画位置呈不规则球状颗粒,内部为多孔空腔结构,表面玻化封闭,光泽平滑,理化性能十分稳定。因其众多优良特性,可替代粉煤灰漂珠、玻璃微珠、膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用,可广泛用于工业、农业、建材、化工、冶炼、轻工等诸多领域。
