土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 有没有设计咨询单位同时需要注册电气工程师发输变电和供配电的?
发布于:2009-07-01 17:39:01 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
有没有设计咨询单位同时需要注册电气工程师发输变电和供配电的?报酬如何计算?
全部回复(5 )
  • panyx_98
    panyx_98 沙发
    来了解下
    2010-03-03 14:46:03
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    又长见识了
    2010-03-02 13:45:02
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
矿山供电接地危害(讨论)
按规程矿山井下供电是严禁中性点接地的,固井下电网低压系统都是三相三线制,设备外壳单独接地。本人知道在中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,三相电压仍然可以保持对称,对负荷的供电没有影响,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。但接地相相电压为0,其它两相相电压升高1.732倍。对电缆及设备绝缘有影响。本人对接地运行还有以下问题,希望能得到讨论或指教。问题1、中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。是特制高压(6000V及以上)系统,还是包括400V的低压供电系统。同时在400V的低压供电系统中允许的运行时间又是多少呢?
