土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 矿山供电接地危害(讨论)
矿山供电接地危害(讨论)
发布于:2009-07-01 16:01:01 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
按规程矿山井下供电是严禁中性点接地的,固井下电网低压系统都是三相三线制,设备外壳单独接地。本人知道在中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,三相电压仍然可以保持对称,对负荷的供电没有影响,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。但接地相相电压为0,其它两相相电压升高1.732倍。对电缆及设备绝缘有影响。本人对接地运行还有以下问题,希望能得到讨论或指教。
问题1、中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。是特制高压(6000V及以上)系统,还是包括400V的低压供电系统。同时在400V的低压供电系统中允许的运行时间又是多少呢?
问题2、我认为要同时发生两相或三相接地就会发生短路故障,是否如果接地点距离交大就不会发生短路呢?
问题3、中性点非直接接地的低压电网中发生接地时还有哪些危害。
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
求天大版注册电气工程师基础考试复习教程(电子版)
听说基础考试复习教程天大版的口碑不错,在网上找了好久都没找到。在此问问各位达人,有没有人提供下天大版注册电气工程师基础复习教程?先谢谢了!
