土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝水管的设计
冷凝水管的设计
发布于:2009-07-01 17:38:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷凝水管的设计
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
Q≤7kW
DN=20mm
Q=7.1~17.6kW
DN=25mm
Q=101~176kW
DN=40mm
Q=177~598kW
DN=50mm
Q=599~1055kW
DN=80mm
Q=1056~1512kW
DN=100mm
Q=1513~12462kW
DN=125mm
Q>12462kW
DN=150mm
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
全部回复(26 )
  • 昆明的云
    昆明的云 沙发
    谢谢楼主,,,,,,,,,,,
    2016-06-14 09:58:14
  • m4145050099
    m4145050099 板凳
    yuan_toxic 发表于 2010-3-18 13:38 “采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。”不同意这个观点+1+1+1+1+1
    2013-07-09 15:07:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水系统的补水量
冷却水系统的补水量冷却水系统的补水量包括:1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:电动制冷1.2—1.6%溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.
